Камера Panasonic NV-GS35, помогите с ремонтом
  Список форумов » Видеокамеры
Kos_Kos
Сообщение #1 От 18/03/2013 08:31 цитата
При перевороте откидного дисплея он белеет , а если когда дисплей закрыть, то видоискатель, через который надо глазом смотреть, не включается , шлейф менял , не помогло , кто что скажет по этому поводу?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 18/03/2013 08:45 цитата
Не поворачивая дисплей попробуй нажать микрик, который должен нажаться при повороте. По поводу глазка- опять же надо смотреть микрик на плате, на который дисплей нажимает при закрытии.
Kos_Kos
Сообщение #3 От 18/03/2013 08:47 цитата
В смысле , все дело в микропереключателе, на шлейфе который или как?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 18/03/2013 08:53 цитата
Их два. Один в поворотном механизме,срабатывает при повороте дисплея, другой на плате, срабатывает при закрытии дисплея. Если в поворотный механизм неправильно уложить шлейф, то он может надрываться при повороте дисплея.
Kos_Kos
Сообщение #5 От 18/03/2013 09:02 цитата
Я разбирал камеру , там вроде нету никаких микриков на плате, есть только один на шлейфе, на сколько мне известно.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 18/03/2013 09:23 цитата
Чуток обознался. Вот он.
Kos_Kos
Сообщение #7 От 18/03/2013 11:22 цитата
А ты где эту схему камеры взял?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 18/03/2013 11:54 цитата
http://archive.espec.ws/section594/file28802.html
Kos_Kos
Сообщение #9 От 18/03/2013 15:29 цитата
Слушай, а какую ты сторону показал мне на схеме , что-то не могу разглядеть?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 18/03/2013 16:39 цитата
Вот.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 18/03/2013 20:06 цитата
Kos_Kos писал:
То что микрики приказали долго жить и так ясно. Это следствие неквалифицированого вмешательства.
Другое дело, что после замены шлейфа, изображение ведь должно было быть на одном из мониторов, а его нет. недовольство, огорчение
Kos_Kos
Сообщение #12 От 18/03/2013 22:29 цитата
Изображение есть когда экран открыт, при перевороте изображение белеет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 19/03/2013 09:05 цитата
Kos_Kos писал:
Один микрик переворачивает изображение, а второй переключает мониторы, но изо при этом не должно пропадать.
Делай выводы. Все подсказки тебе дали. Работай.
Kos_Kos
Сообщение #14 От 19/03/2013 09:33 цитата
а какой микрик изображение переворачивает ? , тот каторый на шлейфе припаян или тот который внутри самой камеры
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 19/03/2013 09:42 цитата
Который на шлейфе внутри поворотного механизма.
Kos_Kos
Сообщение #16 От 19/03/2013 10:25 цитата
Может я его плохо припаял, то что он изображение не переворачивает?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 19/03/2013 11:21 цитата
Сие только тебе ведомо.
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
