gnom69
Я не знаю куда задать вопросы.
Может ли в процессе эксплуатации развалится сама по себе одна половина разьема дисплея?Человек (водитель) говорил ,что сначала ,исчезла подсветка , а потом и ИЗО.Вскрытие показало - развалился фиксатор(нет прижима шлейфа с права)
Вопрос.Можно ли купить разьем?если можно то где?если починить каким образом?
Прощения просим если не там задал вопрос.. |
ДядяЮра
gnom69, А зачем его менять? Вставляешь шлейф - затем фиксатор. И сверху, вдоль разъёма от бедности фиксируешь пластырём.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 05:51
И кстати брешить твой водитель -лазил и сам сломал. |
gnom69
| ДядяЮра, Дело в том , что он и был пластырем приклеен.(сам отдирал) Сразу в глаза бросилось отличие. Не, вроде не врет.Говорит - ехал., подсветка пропала на ходу на половину, потом вообще погасла и осталось изображение , которое потом пропало..Треснутый штырек лежал исправно на своем месте ..под клейкой лентой.А чем зафиксировать половину, авто герметиком силиконовым мягким что ли?Каким(марка)?, чтоб отодрать можно было.Ато в наличии только "поксипол", без вмешательства фена не отодрать. |
ДядяЮра
gnom69, Что мешает вставить обратно и включить?
Если подсветки нет - матрице или мамке кирдык.( И то и другое есть в наличии) Схему смогу глянуть только в понедельник. |
gnom69
| ДядяЮра, Ни как не получается.Вылазит не закрепленная(не зафиксированная сторона с разьема)Тут как бы в четыре руки работать и третьему батарею в разьем вставить и кнопку потом on нажать. |
ДядяЮра
| gnom69, Аккуратно тупой отверткой посередине замок вставь. |
gnom69
Один раз вставил(успешно), на "ON" не реагирует.Снял экраны с платы.Два дросселя.На L8 - 1,82V на выходе по нолям (пропаял восстановилось).Появилось 3,25 вольт на резисторе R84 около разьема дисплея(маркировка странная,не встречалась), то ли предохранитель что ли, может подсветка..Короче испытать ни как, больше вставить шлейф пока так и не получилось.  |
gnom69
| Не догнал описать.R84 точно не питание подсветки, она 1-2 разьема , 3,4v. Не уж то этого напряжения хватит что бы зажечь эту дуру? |
B.B.
| писал: | | R84 около разьема дисплея(маркировка странная,не встречалась), то ли предохранитель что ли, | Это просто перемычка. По твоей писанине чувствуется рука "мастера". Пока ты его окончательно не угробил, отдай в ремонт специалисту. ИМХО. |
gnom69
| B.B., Не хочу я с тобой вступать в дебаты.Каким образом я стал по твоей писанине ,не годным мастером?Пример приведи?Трындишь не в тему, не знаешь чего сказать -не городи бессмысленные доводы, гуру...Кстати примеров не приведено.Не надо заставлять меня без толку, вводить ответы, на бестолковые вопросы.Я понимаю тебе нечего делать? |
B.B.
| gnom69 писал: | | Каким образом я стал по твоей писанине ,не годным мастером?Пример приведи? |
Запросто. Разъем сам поломал, потому как не знал как его открыть, да и закрыть тоже.
Но вот полез в электронику и не знаешь элементарных вещей, а куда там, строишь из себя не пойму кого?
Вот только поэтому я дал тебе правильный совет| B.B. писал: | | Пока ты его окончательно не угробил, отдай в ремонт специалисту. |
gnom69
| B.B., Ну ты и юморист.Если бы я его сам заломал, зачем мне врать на всю Европу.!Смысл?Это всего лишь навигатор , это не телефон за 10 тыс долларов.Перестань уже .. |
gnom69
Сделано, но крайне не удачно.Прочитано с сайтов c аналогичными проблемами и заменен драйвер снятый с SGH-X100. Uвых - 50в. Все нормально, но..Нема(нет) точной реакции на тачскрин.Как я понял, драйвера это устройство подгружает в процессе выбора на скрине кнопки между...Зарядка , либо подключение к ПК. , иначе определяется как мобильное устройство(неопознанное).А может и как сдесь с файлом засада.Т.Е. калибровку не запустить ,т.к. тач отрабатывает одно (центральное местоположение нажатия, которое сразу сваливается в иконку:"Мое фото".
навител.txt 1017 Байт Скачано: 424 раз(а)
