PANASONIC SDR-SW20 нет включения
  Список форумов » Видеокамеры
На страницу Пред.  1, 2
ziiic
Сообщение #21 От 27/02/2011 23:01 цитата
Из меня фотограф не очень, ну вот как то так)))
  PANASONIC SDR-SW20.rar  6.75 МБ  Скачано: 500 раз(а)
ziiic
Сообщение #22 От 28/02/2011 15:26 цитата
Копал дальше, наткнулся, что умерли предохранители на фото ниже. Сильный прогрев BD9747MW, нет Part No., в нете тоже ничего не нашёл. Питание PW CPU =0.5V, хотя с названием микрухи могут быть ошибки, очень трудно читается.
вот здесь
и вот здесь
сильный нагрев
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #23 От 28/02/2011 19:06 цитата
ziiic писал:
наткнулся что умерли предохранители на фото ниже сильный прогрев BD9747MW
Вот и зацепка. Нужно разобраться чего они погорели. Даташит на микру нужно искать. Это контроллер питания.
По свободе посмотрю у себя. Может в других панасах применяется.
ziiic
Сообщение #24 От 28/02/2011 22:11 цитата
Буду очень признателен.
ziiic
Сообщение #25 От 01/03/2011 11:52 цитата
Транзистор, маркировка OA-S, ноги на фото на коротком, сам транзистор жив. В положении off отключил все шлейфа, при подключении батареи или зарядника микруха все равно ужасно греется. Проследить дороги от транзистора не представляется возможным. Подозрения падают на сам контроллер питания. Весь нет облазил ,datasheet так и не нашел .Повеяло отчаяньем, прошу совета. Микруху пока поднимать нет смысла, все равно проверить заменой нет возможности. Я даже не знаю ,что за зверь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #26 От 01/03/2011 12:01 цитата
ziiic писал:
Похоже ей хана, но надежда умирает последней. Пока еще не искал контроллер питания.
Отпишусь обязательно.
ziiic писал:
микруху пока поднимать нет смысла
Пока не нужно, но если общими усилиями не найдем схемотехнику микры, то прийдется выпаять, хотябы для того чтобы понять откуда коротит и почему предохранители погорели. В поиске набирай только BD9747 без крайних букв.
Что характерно - вся документация по моделям SDR идет в таком же виде.
ziiic
Сообщение #27 От 01/03/2011 12:05 цитата
Да я в обще без букв набирал .Есть что-то похожее ,но не оно .Там какой-то аналоговый коммутатор.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 13:06
Ура нашел!
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 13:09
ЕщЁ стоит в Panasonic SDR-S7EE-K SD
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 13:10
Но вот схемы всё равно нету.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #28 От 01/03/2011 13:03 цитата
ziiic писал:
но вот схемы всё равно нету
подшучивать, дразнить
B.B. писал:
недовольство, огорчение Я вчера еще это все проштудировал у себя, но много еще мануалов с Панасов которые не смотрел. Будем искать. одобрение
ziiic
Сообщение #29 От 01/03/2011 14:46 цитата
Спасибо за помощь!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #30 От 03/03/2011 18:49 цитата
Пока к сожалению ничего нет. Попробую еще в фотиках панасах порыскать.
ziiic
Сообщение #31 От 04/03/2011 20:49 цитата
Ок! Сам веду активные поиски. На сервисе панаса руками разводят улыбка
ziiic
Сообщение #32 От 05/03/2011 15:11 цитата
Сегодня ещё звонил по сервисным центрам ,нашли, сказали будет стоить 2100р. Называется она по ходу по другому, поэтому долго консультировались с инженером, название зажал, говорит коммерческая тайна- во как. Ну всё равно что-то дороговато я думаю ,а есть разборы интересно?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #33 От 05/03/2011 15:54 цитата
ziiic писал:
долго консультировались с инженером название зажал говорит коммерческая тайна
Микра идет по партномеру - вот и советовались на эту тему.
Конечно вероятность ее выхода большая, но прежде чем покупать наверное уже есть смысл снять старую
и доисследовать дорожки, замыкания и т.д..
ziiic писал:
Можно у нас в Торговом сделать запрос на покупку БУ (т.е. создать тему).
ziiic
Сообщение #34 От 05/03/2011 17:12 цитата
Поднял микруху, по двум сторонам ,судя всего силовым, пятаки все от микрухи отошли ,видно сильный прогрев был.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 18:24
Прошелся по контактам, короткого нигде нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #35 От 05/03/2011 19:44 цитата
ziiic, не зря предохранители погорели. Перегружена она была, а причину нужно искать по цепям перегоревших предохранителей.
Затем можно обратно посадить микросхему. Даже если она и неисправна будет, то появится опыт реболинга. А вдруг? подшучивать, дразнить
ziiic
Сообщение #36 От 06/03/2011 09:15 цитата
Да, по цепям прошелся- вроде ничего криминального ,посмотрю еще конечно, проверю ,что куда по скурпулёзнее, но боюсь пятаки на плате не выдержат столько прогревов, они и так пострадали сильно, лучше уж заведомо здоровый элемент воткнуть, как мне кажется хотя................. улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #37 От 12/04/2012 23:43 цитата
ziiic, что с темой?
melgozan
Сообщение #38 От 17/08/2013 00:30 цитата
Микросхема BD9747MW используется в фотоаппаратах Panasonic FX10, FX100, FX33, FX55.
FX10
Другие темы раздела Видеокамеры
