Sony DCR-HC35 не заезжает кассетоприемник
  Список форумов » Видеокамеры
На страницу Пред.  1, 2
pabel
Сообщение #21 От 13/10/2010 17:03 цитата
BOSYVICH, гы-гы Где ты это нашел,да еще почти с партномером(про фотографию).?. гы-гы
photografer
photografer
Сообщение #22 От 13/10/2010 17:34 цитата
pabel-колок или направляющая на твоем чертеже №766,а пружина на узле №765.На станине ЛПМ под неё паз-в нем эту пружину и подклинивало в положении "выгружено".
что касается работы механики при подаче внешнего напряжения на двигатель загрузки-то правильно было бы контролировать при этом ток,как по-видимому это делает сервопроцессор,я же заметил что здесь подклинивает далеко не сразу...
BOSYVICH
Сообщение #23 От 13/10/2010 23:31 цитата
pabel писал:
pabel, места рыбные надо знать. гы-гы
photografer писал:
Что и требовалось было доказать.
BOSYVICH писал:
Посмотри с тыльной стороны механизм и станет понятно про какую пружинку идет речь, "которая стоит на шестеренке" (Ref.No-765 ARM ASSY (S), GL) "управляющей левым колком" (Ref.No-766 COASTER (S) ASSY).
photografer писал:
photografer, а теперь для тех кто в танке повторяю:
BOSYVICH писал:
между "EJ mode" и "ULE mode" никакие пружинки на шестерёнках не двигаются и клинить ничего не могут.
photografer, ты перед тем, как молоть ерунду, посмотри хоть каким образом приводится в движение твой узел №765:
эта рейка с зубчиками(GL rack) крепится к слайдеру и может двигаться только когда шахта загружается и выгружается.
После того, как шахта выгрузилась("ULE mode") начинает двигаться рейка(Mode slider), которая в положении "EJ mode" открывает защёлку кассетоприёмника.
Вот эта пружинка. гы-гы
pabel
Сообщение #24 От 14/10/2010 09:17 цитата
photografer, Ну понятно.В общем ты не разобрался ,отчасти тебе камера оказала "Медвежью услугу"начав работать.
При другом стечении обстоятельств ты бы пришел к тому ,о чем пишет BOSYVICH,
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #25 От 14/10/2010 13:53 цитата
Нашли тему для "подначиваний"... как - решено- я её обозначил.каким то макаром аппарат у клиента самопочинился. как надолго, время покажет. по меньшей мере он умудрился не порвать шлейфы и собрать её обратно.
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
devin333
Сообщение #26 От 22/12/2010 06:56 цитата
мне такое решение помогло браво! браво! (C:32:11)
http://www.youtube.com/watch?v=RSnyDtJOu6k&feature=related
со 2 попытки (2 раза нажимал)
Bond007
Bond007
Сообщение #27 От 23/01/2015 22:26 цитата
Прошёл по ссылке devin333, а там стартовая страница форума? Что всё-таки помогло? И как это лечиться?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #28 От 23/01/2015 23:03 цитата
Поправил ссылку. Но это не ремонт, имхо.
Bond007
Bond007
Сообщение #29 От 24/01/2015 10:58 цитата
Большое спасибо за ссылку! По крайней мере крышка закрылась!!!
Другие темы раздела Видеокамеры
