Камера SONY Как добраться до подшипника?
  Список форумов » Видеокамеры
Arhangel
Сообщение #1 От 14/10/2004 12:34 цитата
В видеокамере Sony TR565E свистит подшипник БВГ. Вскрывал корпус и ужаснулся шок с какой стороны надо курочить, чтобы добраться до втулки. Со стороны лентопротяга, или сто стороны плат.
Видеокамеру разбираю в первый раз, посоветуйте, как это сделать, чтобы потом не пришлось её покупать .
ALEG+YR
Гость
Сообщение #2 От 14/10/2004 14:49 цитата
Arhangel писал:
Чтобы не пришлось покупать видеокамеру, отдай ее мастерам, которые знают как это делать!
Arhangel
Сообщение #3 От 14/10/2004 15:57 цитата
ALEG+YR писал:
Arhangel писал:
Ну я же не совсем чайник... к тому же если всё так просто, то почему этот форум существуе? Отдал мастеру и всё.
Да и всё когдато в первый раз.
ALEG+YR
Гость
Сообщение #4 От 14/10/2004 17:00 цитата
Arhangel писал:
Arhangel, тогда зачем пишешь
Arhangel писал:
и
Arhangel писал:
Я согласен, что всё когда-то в первый раз, но почти всегда бывает комом!
А если ты боишься, и не готов заплатить за свой опыт, то незачем заниматься этим!
Поэтому я написал то, что написал. Я слишком часто вижу видеокамеры c последствиями подобного любопытства и знаю, что они кончаются в лучшем случае, повышенными расходами на ремонт, а в худшем случае покупкой новой!
VitPog
VitPog
Сообщение #5 От 14/10/2004 18:28 цитата
Однозначно, это и для специалиста довольно кропотливая работа, а если для начинающего,то подавно Нет
И еще, а чем собираешься менять его ?Если уж получится разобрать
БВГ. Промывать и смазывать его поможет ненадолго .
Lucky
Lucky
Сообщение #6 От 14/10/2004 22:29 цитата
VitPog, года два назад смазал подшипник на соньке вазелиновым маслом, до сих пор работает.
A+L+E+G+Y+R+
Гость
Сообщение #7 От 14/10/2004 23:48 цитата
Lucky, так напиши Arhangel как ты это сделал!
Arhangel
Сообщение #8 От 15/10/2004 02:24 цитата
Спасибо Lucky за идею с вазелиновым маслом. Я хотел силиконовой смазкой капнуть, но не уврен, слишком жидкая. На выходных займусь разборкой.
И ещё. Этой ка мере аккамулятора 2400ма хватало
на 10-20 минут сьёмки. Замерил ток. Сьёмка 870 ма, просмотир 600 ма. Это нормальный ток?
Wlad
Wlad
Сообщение #9 От 16/10/2004 16:58 цитата
Arhangel, ток нормальный - аккум дохлый. Барабан не разборный, нужно греть и после сборки так будет греметь - мало не покажется. Кроме того будут проблемы с настройкой. Так что хорошо подумай перед разборкой.
Другие темы раздела Видеокамеры
