Видеокамера SONY F350Е - проблемы записа - нет синхронизации
  Список форумов » Видеокамеры
veso
Сообщение #1 от 02/01/2005 14:01 цитата
На обычном видеомагнитофоне камера делает хороший запис,но на
своим - плохой.
Когда она на rec.mode SP - запис очень плохой -нет синхронизации по кадрам,видно какойто запис но нет цвета и звука , а когда на LP - с течение времени после включения запис улучшается до тем, что появляется звук,цвет, а синхронизация по кадром - боле устойчивая.
По моим взглядам это должитса на просовшихся конденсаторов, но я не имею принципную схему этого модела.При поисках в нете тоже не нашол. Прошу, если у Вас этой схемы,посылайте на мой адресс
или скажите Ваш адрес для свалки.
Очень часто камера при пуске в любом режиме приходит в режим пауза и чтобы продолжит надо выключит камеру и потом снова попробовать.Какая причина этого дефекта?
Прошу извинения если имеется лексические и граматические ошибки в то что я написал.
С Новым Годом и всево хорошего!
С уважение: В.Терзиев г.Пловдив - Болгария 02.01.2005г.
Wlad
Wlad
Сообщение #2 от 02/01/2005 14:05 цитата
veso, зачем тебе схема? Меняй все подряд, если есть настроение мучиться с этой старушкой. Там их штук около 70 улыбка
По другому эта болезнь не лечится.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 06/01/2005 09:47 цитата
veso, меняй кондеры и смотри внимательно метализированные переходы под ними. Схему найдешь вряд ли, сканить 100 листов желающих мало
Другие темы раздела Видеокамеры
