Panasonic RX11 при записи в звуковом канале присутствует
  Список форумов » Видеокамеры
dect
Сообщение #1 от 08/03/2005 12:21 цитата
помеха в виде свиста, даже при записи с отключенным микрофоном
клиент еще жаловался на плохое стирание звукового канала , но я этого не обнаружил (может этот дефект плавающий?) Прошу помощи
Rottor
Сообщение #2 от 08/03/2005 15:00 цитата
dect,
Проверь частоту генератора стирания, электролиты на ESR, в цепях микросхемы канала звука, и в блоке питания .
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 09/03/2005 10:48 цитата
dect, лента по головке нормально движется ? Rottor, в этой линейке литы пока еще не дохли
dect
Сообщение #4 от 09/03/2005 17:25 цитата
лента движется нормально, кондеры похоже живые... недовольство, огорчение
Rottor
Сообщение #5 от 10/03/2005 11:36 цитата
dect,
Ну...
Дальше по тексту, рожай... ???
Помеха где, в звуковом канале, механическая (акустическая), записывается. Или только раздражает во время записи...
ТЕБЕ ЭТО нужно, не жди, что будут в глазки заглядывать, вопросы наводящие задавать...
Если взялся за ремонт, то не нужно пересказывать своими словами информацию от клиента. недовольство, огорчение
Другие темы раздела Видеокамеры
