Автор | Сообщение |
vaska
Видеокамера Sony Video8 CCD-FX270E.
Проблема заключается в следующем:
Проведя видеозапись в течение примерно 60 минут, при воспроизведении записаного наблюдаются горизонтальные линии и пропадание цвета в течении 16 минут. Затем запись воспроизводится в норме. Также наблюдается сбой фокусировки при перемещении объектива. В стационарном положении объектива, фокусировка отличная. Когда камера включена в режиме записи стэнд бай и видео выход подключен к ТV линии не наблюдаются но фокусировка плавает.
Если есть дельные советы направляйте на мыло или на форум. Может у кого есть схема? |
AALEGYR
vaska, если бы ты, перед заявлением своей темы, почитал сообщения на этом форуме, то смог бы прочитать один из дельных советов (см http://monitor.espec.ws/section10/post374622.html#374622 )
KENT писал: | Ремонт мусора старше 10 - 15лет, тем более коммунистических времен - тупиковое занятие. |
Твоя видеокамера, как раз относится к понятию "мусора старше 10 - 15лет"!
Если ты хозяин этой видеокамеры, то покупай новую, это позволит тебе сохранить деньги, а если тебе ее принесли в ремонт, то удваивай цену на ремонт, и перепаивай все электорлиты. |
Killpro
Просто все абсолютно. Но совет выше был более правильный - отдай. Не факт прогнивание межслойных соединений и тп гемороев. а ещё наличие кондексаторов нужного размера. Наличие прибора для их проверки и тд |
vaska
Все это конечно хорошо но мне хотелось бы ответы спеца который сталкивался с этой проблемой, а не выслушивать всякую белетристику о старье, геморое и т. д. Починить можно все! Были бы руки и мозги. |
Killpro
ну речь только об этом и стоит, что если есть огромное желание и много времени - полный вперёд. если нет прибора для проверки конденсаторов то будет трудновато, потому как не все 100 процентов надо менять, а приверно 80. даже можешь дедовским методом их проверить - паяльником ногу нагреваешь у планарного кондексатора и если пошёл запашёк от кислоты - значит смело меняй, он потёк уже тока промывай плату хорошенько. |
GOSHA
vaska, ни один спец тебе не скажет какие 50-60 штук электролитов из 150 нужно менять. Здесь не форум экстрасенсов. Хочешь получить Кама-Сутру, дерзай. Направление тебе указали |
AALEGYR
vaska писал: | Все это конечно хорошо но мне хотелось бы ответы спеца который сталкивался с этой проблемой, |
Вася, спец который сталкивался с этой проблемой, уже дал тебе ответыAALEGYR писал: | Если ты хозяин этой видеокамеры, то покупай новую, это позволит тебе сохранить деньги, а если тебе ее принесли в ремонт, то удваивай цену на ремонт, и перепаивай все электорлиты. |
Вася, ты даже не напрягся обозначить какое отношение ты имеешь к этой видеокамере, а просишь ответов специалиста! А ведь любой спец не зная с кем имеет дело не станет давать советы направо и налево!
А это правильно ты написал AALEGYR писал: | Починить можно все! Были бы руки и мозги. |
Только вот для клиента в этой фразе главное за сколько "Починить можно", а для специалиста дающего совет, наличие рук и мозгов у дерзкого коллеги, не всегда является достаточным условием для разговора наравных, так как кроме рук и мозгов, нужен еще и опыт ( сын ошибок трудных). А у тебя Вася есть только желание, а вот опыта НЕТ!!! Да и мозгов у тебя еще не хватает. Так как если просишь, то лучше быть более терпимым к тому, что тебе отвечают, тогда есть надежда получить ответ на свой вопрос. А вот когда свою просьбу ты превращаешь в требование с условиями, мол vaska писал: | мне хотелось бы ответы спеца который сталкивался с этой проблемой, а не выслушивать всякую белетристику о старье, геморое |
То скорее всего ты не получишь ответа на свой вопрос, так как тут никто никому ничего не должен! |
