Milkin
При проверке камеры у которой по всей видимости вылетела CCD случайно коротнул кондер стоящий между 19 и 20 ногами 31121 возле разъема CCD, после чего камера погасла, при попатке Вкл. в любой из режимов (камера или воспроизведение) сначала загорается индикатор режима и камера начинает мотать касету (сначала в перед и дойдя до конца назад) попытка Выкл с переключателя ни кчему не приводит. Также неработает ни LCD ни видоискатель. Как я понял полетела цепь 15в но без схемы на нее которой у меня нет и непойму куда там лезть. если есть какие нибудь йдеи или ссылка на Service manual. В общем буду признателен за любую помощ. |
YERT
Проверяй FUSEы на плате они отмечены( ! в тругольнике)  |
Milkin
| Да нет FUSEs все целы, точнее те что помечены треугольниками. Куда рыть дальше пока незнаю |
YERT
Да с этими камерами надо осторожней,матрица сдохла,ещё что нибудь сдохло и нет смысла по деньгам делать дальше.Сегодня тоже RZ17 подготовил на выдачу без ремонта,матрица сдохла и до меня помогли ещё чему то сдохнуть,короче в любом режиме только капстан и включается и не на что больше не реагирует,предложил поменять матрицу и всю плату,дорого,отказались от ремонта.Хорошо хоть за диагностику возьму всё не зря винты крутил.  |
Milkin
Ну всетоки, что там могло умереть, и сколько сейчас на нее стоит CCD и плата?  |
