Ремонт видеокамеры SONY TR402E
  Список форумов » Видеокамеры
На страницу Пред.  1, 2
AL - 15
Гость
Сообщение #21 от 28/01/2004 09:49 цитата
Спасибо.
P.S. Считаю этот ответ наиболее полным и разъяснительным из всех вышеизложенных.
Гость
Сообщение #22 от 28/01/2004 12:44 цитата
AL - 15,
Пожалуйста, но не мешает, и извиниться за свое сообщение, которое удалил модератор, так как последнее сообщение писал Я (ALEGYR)!
И совет на будущее - Не суди о квалификации людей по количеству сообщений на форумах, так как каждый день, занимаясь своей работой - ремонтом видеокамер не много времени остается на тусовки в форумах. Да и на данном форуме тема ремонта видеокамер достаточна редка.
P.S. Поздравляю граждан Украины с созданием отечественного мобильного телефона!!!
Надеюсь, что скоро Украина порадует своих граждан и граждан СНГ презентацией украинской видеокамеры.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #23 от 28/01/2004 13:13 цитата
Гость писал:
только весить наверное она будет килограмм 10 не меньше помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
gamayun
Сообщение #24 от 28/01/2004 18:34 цитата
А вместо аккумулятора треба буде шмат сала и токо от фирмы-производителя. улыбка
Al - 15
Гость
Сообщение #25 от 29/01/2004 09:17 цитата
2 ALEGYR: Ну коли так, то прошу меня извинить.
Гость
Сообщение #26 от 31/01/2004 09:21 цитата
GOSHA,
У меня отключается и в режиме CAMERA и в режиме PLAYER.
Иногда работает 5-10 минут; а иногда несколько секунд.
Помогите ребята.
Пожалуйста
Спасибо
Саша
AALEGYR
Сообщение #27 от 01/02/2004 01:01 цитата
Anonymous писал:
GOSHA,
Напиши подробнее как проявляеться дефект.
В каком режиме работает 5-10 минут - CAMERA или PLAYER?
Как отключается, полностью или просто останавливаеться ЛПМ?
Когда отключается, то как включается, сбросом питания или сама?
В общем, чем подробнее опишишь, тем лучше!
Гость
Сообщение #28 от 01/02/2004 12:32 цитата
ALEGYR,
Иногда работает 5-10 минут; а иногда несколько секунд как врежиме CAMERA так и в режиме PLAY.
Останавливаеться ЛПМ и требует вынуть кассету. На дисплее мигает Eject и бипает.
Нужно либо вынуть кассету и обратно вставить; либо отключить и включить питание или батарею.
Саша
GOSHA
GOSHA
Сообщение #29 от 02/02/2004 09:06 цитата
Гость, дефект шлейфа. набери в поиске CCD-TR501 или CCD-TR502. вопрос уже неоднократно обсуждали Думайте сами ...
Гость
Сообщение #30 от 23/02/2004 11:09 цитата
У моей камеры заклинил отсек для закрытия кассеты не хочет не открываться, не закрываться. Кнопка EJECT не работает. На табло мигает индикатор конденсата. Что делать? Прошу помощи
gamayun
Сообщение #31 от 23/02/2004 17:23 цитата
Гость, проверь резистор через который идет плюс питания на датчик влажности, может чуть уменьшить его сопротивление, и конечно посмотри сам датчик.
AALEGYR
Сообщение #32 от 23/02/2004 22:56 цитата
Anonymous писал:
...На табло мигает индикатор конденсата. Что делать? Прошу помощи
Как выглядит Ваш индикатор конденсата?
Дело в том, что индикация датчика влажности не влияет на заклинивание отсека для закрытия кассеты, а наоборот не позволяет зафиксировать кассету в кассетоприемнике и следовательно не происходит загрузка кассеты. При этом без кассеты механизм загрузки работает без проблем!
Кум
Гость
Сообщение #33 от 26/04/2004 16:26 цитата
В нормальном программном режиме работает только при хорошем освещении.
Ни какой разницы между нормольным и спортивным режимом. Подскажите, пожалуйста.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #34 от 26/04/2004 16:46 цитата
Кум, для начала загляни сюда http://monitor.espec.ws/rules.php и еще сюда http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18364
alexcei
Сообщение #35 от 06/02/2008 21:57 цитата
видеокамера SONY CCD-TR402E не работает пробовал включать идет писк при нажатии любой клавиши.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #36 от 12/02/2008 15:21 цитата
мастера просит, однако!
Другие темы раздела Видеокамеры
