Panasonic NV-GS500 не читает свои запписи.
  Список форумов » Видеокамеры
Virus27
Сообщение #1 От 25/11/2008 22:10 цитата
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Требуется помощь(информационная).
Может кто сталкивался раньше (а может среди читающих этот пост найдутся Мастера по ремонту?), подскажите как быть с такой проблемкой:
Камера пишет, но потом при воспроизведении проскакивают какие-то звуки ("тсцык-тсцык" -- что-то типа того), но это не самое плохое, через некоторое время она перестала читать то что записала!
Кассеты с других камер читает, другие камеры читают кассеты ,записанные ею, но сама она свою запись воспроизвести не может!!!
При попытке воспроизведения - через пару минут начинает "кубить" с обрыванием звука
(такое впечатление что она читает эту запись с какой-то непонятной скоростью), потом и вовсе вырубает изображение и пишет:
"Невозможно прочесть. Неправильный формат."
Если после этого сообщения выключить воспроизведение и снова его включить - все повторяется с каким-то интервалом времени. Если во время того как начало "кубить" мотнуть вперед на пару секунд - иногда изображение и звук нормализуются , но опять же ненадолго.
Кассеты, записанные другой камерой читает без проблем!
ЧТО ЭТО??? Как это лечится, и во сколько обходится? Как этого избежать и чего еще можно ожидать в будущем от полуторагодовалой Panasonic NV-GS500 ?
pabel
Сообщение #2 От 26/11/2008 00:55 цитата
На другой кассете,желательно новой ,зипиши .И как она поведет себя после этого?.
Virus27
Сообщение #3 От 26/11/2008 01:22 цитата
Писалось все на новые кассеты, причем на другую кассету из этой же пачки писали другой камерой - там проблем нет, так что на кассеты грешить не могу.
Записывал и в SP и в LP - в SP не кубит, а сразу обрывается и выдает:"Невозможно прочесть. Неправильный формат."
В случае записи в SP - другие камеры тоже не воспроизводят эту запись.
pabel
Сообщение #4 От 26/11/2008 01:56 цитата
"Кубит" все изображение или слева или только справа?.
Нижний край кассеты не поджован?Открой посмотри внимательно.
Virus27
Сообщение #5 От 26/11/2008 08:11 цитата
Кубит все изображение и обрывается звук, при всем она прыгает с SP на LP и обратно(при воспроизведении ее записи в SP на другой видеокамере), как будто скорость она избрала какую-то среднюю.
pabel
Сообщение #6 От 26/11/2008 08:32 цитата
Предположительно дифект в кинематике,сам не сделаешь.Вполне вероятно она у тебя падала,одну из стоек повело.Дефект лечится без последствий в хороших руках.Стоит это...отдавай серьезному мастеру ,не скупись,в последствии меньше потеряешь.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 26/11/2008 08:41 цитата
Не обязательно
pabel, Не встречали что касету вставляют не до конца и пытаються закрыть?
100 проц кинематика(так что несите в ремонт) По тому как без навыка сделать будет сложно,а доломав дороже встанет
подмигивание
pabel
Сообщение #8 От 26/11/2008 08:45 цитата
Иван Василич писал:
У этих камер такой фокус не прокатит подмигивание
Virus27
Сообщение #9 От 26/11/2008 17:41 цитата
не падала никогда, снимаю не первый год, навыки вроде есть, а кассету не до конца вставить там не получится даже если захочешь.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 18:44
Есть еще вопрос.
Этой камерой последний раз снималась свадьба и теперь эти кассеты не читаются.
Есть ли какая-либо возможность прочесть их? Может есть техника которая автоматически подберет скорось чтения?
pabel
Сообщение #10 От 26/11/2008 17:48 цитата
Virus27, Ты напиши где живешь,Может люди и предложат свои услуги.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 18:57
Virus27 писал:
Навряд ли,если пленка вверх- вниз уходила то угол наклона дорожки менялся.Но в ФСБ тебе востановят! голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 27/11/2008 07:51 цитата
Virus27 писал:
Есть еще вопрос.
Камеру нужно нести в АСЦ - однозначно, а о свадьбе можно забыть. Это не восстанавливается. Тупо опустить глаза в пол на 5 мин, когда басни хозяину будешь рассказывать. недовольство, огорчение
Другие темы раздела Видеокамеры
