Помехи при записи ЦВК Panasonic NV-GS75 miniDV
  Список форумов » Видеокамеры
Arum
Сообщение #1 От 21/11/2008 17:15 цитата
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной вот таких помех .
http://photofile.ru/users/arum/3655061/81508579/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/arum/3655054/81508561/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/arum/3655057/81508570/#mainImageLink
При фотографировании (на карту) всё нормально
http://photofile.ru/users/arum/3655056/81508569/#mainImageLink
Пробовал эту кассету на другой камере - тоже помехи.
Появились они 3 месяца назад. Вставил чистящую кассету (прилагалась к камере) - они исчезли, но вскоре появились вновь (успел записать всего 1 кассету). Повторная чистка головки результата не дала.
Сам я в прошлом занимался ремонтом видеомагнитофонов, но в камеру лезть не хочу, если там что серьёзное.
Профессионалы, прошу Вашего совета замешательство
Arum
Сообщение #2 От 26/11/2008 23:29 цитата
Ходил сегодня сдаваться в сервис. Не взяли. Сказали, что надо менять плату, т.к. проблема с DSP или где-то рядом. В Воронеже этой платы нет, надо везти аппарат в Москву. Там обещали помочь. Вот такие дела. недовольство, огорчение
Ещё одно дополнение: при фотографировании, после нажатия на кнопку, картинка "замирает" на 2 сек. Так вот, в момент "замирания" она с помехами, а при просмотре в режиме "просмотр фото" помех нет. В режиме "стоп кадра" часть помеховых точек замирают, а часть продолжают мерцать.
Вобщем пока я в поиске решения проблемы. Видимо, нужен "донор".
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 27/11/2008 22:39 цитата
Arum, подсоедени камеру к компу, через разъем 1394, и включи ее в режим "камера" - на мониторе увидишь картинку с такими же помехами. Они будут при не работающем механизме. Головки не причем.
DSP - процессор неисправен.
Arum
Сообщение #4 От 29/11/2008 09:30 цитата
B.B.,
Подключил. Всё в точности, как ты написал: помехи на картинке на мониторе. В видоискателе всё чисто.
Насколько проблематично "пересадить" DSP? "Сотовик" с бо-ольшим опытом сможет? И есть ли они (DSP) в продаже? Или всё ж искать плату. В Москве смогу быть наверное не раньше января, а сделать бы надо до Нового года (или купить новую улыбка )
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 30/11/2008 07:25 цитата
Arum, можно попробовать здесь поискать или сделать объявление
http://monitor.espec.ws/section12/
Arum
Сообщение #6 От 01/12/2008 16:33 цитата
B.B., спасибо, будем искать.
Arum
Сообщение #7 От 05/12/2008 18:23 цитата
Ещё дополнение: при использовании цифрового зума помех нет.
Другие темы раздела Видеокамеры
