JVC GR-DX97E как поменять элемент питания
  Список форумов » Видеокамеры
Sanders100
Сообщение #1 От 16/01/2010 12:10 цитата
в камере после выключения пропадают настройки .
Нужно поменять "таблетку". А вот где она находится, не могу найти. Подскажите пожалуйста.
Sanders100
Сообщение #2 От 18/01/2010 20:31 цитата
и что, никто не знает, где спрятана батарейка ? улыбка
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #3 От 19/01/2010 07:54 цитата
Sanders100 писал:
Обижаете, конечно знаем улыбка На фронтальной плате, где микрик "eject", короче в морду нуно леззти.
Sanders100
Сообщение #4 От 19/01/2010 20:32 цитата
Упырюга, не, не обижаю;-) камера уже старая, таких уже давно нет, вот и подумал, что никто с этим не сталкивался.
Можно чуть поподробнее. Что то с ходу не получилось. Лезть в морду, это снять лицевую панель, где объектив? Там похоже, еще и боковину нужно снять, чтобы лицевую убрать.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 От 19/01/2010 21:07 цитата
Sanders100, да. "морду"... придумать же.... разбирай. и име ввиду, "дживисные винтики" разнодлинные. запоминай.
На форуме ESpec 2 423 246 сообщений в 228 580 темах.
Sanders100
Сообщение #6 От 20/01/2010 19:33 цитата
iga, эт сразу заметил, что они длинноразные, при первой попытке разборки. Заминка вышла на 4-ом винте, простой отверткой не получилось к нему подлезть, Надо дополнительно кое что снимать, чтоб подлезть к нему или отвертку форму поменять. Пулемет мне не надо, а вот от краткой рекомендации или пары фоток, где что открутить, чтоб поменьше разбирать, не отказался бы. Но попробую и так разобраться. Знаю направление, куда идти. а заодно и диафрагму посмотрю, чтоб lens cap потушить
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 20/01/2010 21:08 цитата
Sanders100 писал:
После этого просмотра камера на запчасти пойдет.
Другие темы раздела Видеокамеры
