ROMA
| Принесли камеру , посмотри пжалуста , ну посмотрел -включаешь и она сразу вырубается , плёнка была наполовину расправлена , кое как тычками вкл и выкл механизм встал в начальное положение но кассетоприёмник пришлось принудительно открывать, так вот поможите добрым советом а то я их (камеры ) не "юзал" так приходилось по мелочам ,может схемка е ? у кого нить, да ещё я её разобрал и нашол втутри две как навроде скрепок тока буквой "Г" сталистые пружинки (вроде) одна на БВГ прилипла, другая на плате AV выхода, и наверно там всё позамкнуло, и интересно может они должны где-то стоять ? |
Megandes
ROMA,это похоже на обломки скобы для фиксации положения механизма переключения режимов камеры.
Есть схема на RX21-может подойдёт
NV-RX11_RX12_RX22_SCH.pdf 915.58 КБ Скачано: 1216 раз(а)
kassim
| У меня такое тоже было. Обломки скобки механизма переключения! Это однозначно. Теперь выставлять всё по новой придётся. Это конечно геморрой, но поправимо.. Будут вопросы -мыль |
ROMA
| Мужики объясните по простому , где примерно она стоит? , и вопрос из-за неё камера выключается? , т е не правильно выставлена механика? Схема протяжки сдесь есть на форуме от RX 11, 21 ,22 |
ROMA
Понял где стоит , но камера от этого не заработала  |
YERT
Обломки скобы это пружина стоит на клавише REC/PAUSE она часто ломается и обломки попадают в механику.  |
