Видеокамера Sony CCD TRV-26E, код ошибки С:31:22
  Список форумов » Видеокамеры
Krustran
Krustran
Сообщение #1 От 27/09/2009 15:19 цитата
Видеокамера Sony CCD TRV-26E, код ошибки С:31:22 после 5 сек. нормального воспризведения, записи или перемотки видеокассеты, в режиме LP ( в режиме SP примерно 2-3 сек.). Затем, при нажатии кнопки "выброс видеокассеты", начинает движение кассетоприёмник и останавливаясь, возвращается с выдачей ошибки C:31:20, но если в это время его придержать слегка потягивая вверх, то через секунду движение на выброс нормально продолжается и завершается без выдачи ошибки. Механизм перебрал, все датчики чистил и проверял. Данная неисправность возникла после того, как в сумке чем-то был придавлен сверху кассетоприёмник и случайно была нажата кнопка "выброс". Подскажите, что нужно ещё проверить? Может кто уже встречался с подобной проблемой. Заранее благодарен всем коллегам.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 27/09/2009 15:25 цитата
Krustran писал:
Очень часто.
Krustran писал:
плохо перебрал. А шлейфы? подмигивание
SALEH
Сообщение #3 От 28/01/2010 10:47 цитата
почистит програмиг СВИЧ или заменит
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
