ФАН
В камере Panasonic NV-RX1EN на плате стоит память 40HF, подозреваю что это АК6440 а по мануалу д.б.
S29355.Программёром читается и так , и эдак - только разный результат значений.На моей камере в названии проца отличается последняя цифра от базовой версии.Где правда?И ещё, раз возможны разные версии чипсетов, то будут и разные варианты дампов ДЛЯ ОДИНАКОВЫХ камер.Вопрос - на что обращать внимание при составлении коллекции дампов ( тип объектива, версию шасси, тип процессора или ещё чего)? |
Wlad
| Бесполезное это дело, собирать коллекцию дампов для камер, если нет софта для настройки. Как правило после переливки дампа трансфокатор строить надо практически всегда, баланс белого почти совпадает, если модель одинаковая. В DV строить приходится еще и тракт воспроизведения, а ДЖИВА может после переливки дампа вообще умереть, если в одинаковых моделях стоит проц с разной прошивкой. |
ФАН
| Утишительная информация, однако...А где мона почитать о софтах и прочих премудростях програмного общения с камерами? |
Wlad
Пойти работать в АСЦ. Согласно контрактам вся информация, предоставляемая АСЦ - конфиденциальна и не передается третьим лицам  |
ks-rus
ФАН
Спасибо,но это у меня есть.Мне кажется, что всё не так безнадёжно и коллекции дампов не помешают.Просто надо их побольше (даже с одинак. моделей не лениться делать копии).Позже, при частичном деффекте дампа,проанализировав рабочие дампешники, можно будет вставить< кусочек молекулы ДНК > в нужное место.Хорошобы знать структуру дампа, но это пока мечты.Настораживает предупреждение Wladа - а ДЖИВА может после переливки дампа вообще умереть, если в одинаковых моделях стоит проц с разной прошивкой.
Если можно - подробнее,почему возможен летальный исход.Ведь если предположить, что вдруг у JVC слетит родная прошивка и в результате станет похожа на мою левую, то что в итоге - камера умрёт?Неужели она не настолько дуракоустойчива? |
GOSHA
ФАН, к сожалению для аналоговых панасов нужно специальное оборудование, которое есть не у всех СЦ
ЗЫ у панасов за все время работы память не слетала ни разу, что и радует |
Wlad
ФАН, поясняю, как происходит "умирание". Например сдох у тебя проц.Частично. Сливаешь память на комп, заказываешь новый, изрядно вспотев ставишь на место (корпус BGA), и обнаруживаешь, что камера не включается. Мало того, она еще и не коммуникатится с компом при помощи сервисной программы, а коммуникация была. В общем - кабздец. Снимаешь проц - ставишь опять - результат тот же. В итоге - проц новой версии со старой прошивкой - труп-трупаком. Из ситуации можно выйти только путем жутких мучений. Ну а прошивки у них не слетают. Почему - не знаю. Еще с битой прошивкой ни одна не приходила.  |
ФАН
Wlad , так ты имеешь в виду слив внутренней памяти проца или я чегото не понимаю?
Зачем сливать внешнюю память , если частично сдох проц ?А то что прошивки не слетают - только радует, но я привык перестраховываться.И ещё - вдруг пришлось менять линзоблок?Хорошо, если всё прокатит гладко.А если придётся подстраивать, как быть?Читал, что через спецконнект вешается спецпульт, и сыграв на клаве оного определённую оперу всё приводят в чувство.У меня такого оборудывания нет, поэтому приходится заниматься мастурбацией типа той, что описана выше.Нужды по применению этого суррогата пока не было, но если вдруг возникнет - не хотелось бы навредить клиенту.Вот я помаленьку и собираю интересную информацию на сей счёт, жаль только, что её не так много. |
GOSHA
| ФАН, набери в поисковике DVIN найдешь много интересной инфы, не только по установке DV входа |
Wlad
ФАН, давай определимся, что лежит в памяти в современных камкодерах.
1. Информация о битых пикселах в матрице. Сугубо индивидуально для каждой матрицы.
2. Информация о работе приводов линз при трансфокации. Аналогично п.1.
3. Информация о настройках механизма ( угол коммутации барабана, чуствительность датчика пленки, ток записи, АЧХ предварительного усилителя, в DV центральные частоты демодуляторов). Почти все нужно строить.
4. Информация о балансе белого, цветовой температуре и т.д. по тракту видео от матрицы. Тут как раз почти всегда нормально, если модели одинаковые.
Это что касаемо настроечных данных.
Кроме того есть еще фиксированные данные, определяющие модель в модельном ряду. Опять же могут отличаться в зависимости от версии процессора вплоть до полного отказа в работе при не правильной установке.
Кроме того, например в СОНИ память разнесена - частично в процессоре, частично в NVM, что опять таки дает дополнительные проблемы.
В СОНИ и ПАНАСАХ можно выделить области памяти под фиксированные и настроечные данные, в ДЖИВАХ нельзя.
Так что делай выводы сам.
Добавлено 24-09-2004 11:51
Кроме всего у Панаса примочек (железных) для регулировок штуки три для разных типов камер, и софт на каждую камеру свой. У Сони примочка одна и софт один, но есть куча переходников, у Дживы примочка одна, софта много. И стоит каждая железяка бакинских эдак под 400, плюс у СОНИ и за софт надо платить. |
ФАН
Не кисло,однако.Везёт Вам - на сервисе, что мона такими примочками работать.
В общем спасибо всем за ответы - кое что я для себя уяснил. |
