leonidych
При длительном воспроизведении непериодически отключается,
после полного снятия питания и повторного включения работает.
Протяжку почистил. Не вращается металический ролик на левой стойке заправки, тот что рядом с роликом подтормаживания.
Не знаю, должен вращаться или нет. Всё остальное работает.
Пожалуйста подскажите, заранее благодарен. |
GOSHA
| leonidych писал: | | При длительном воспроизведении непериодически отключается |
если питание не снимать, а просто перевести в режим камеры, как себя вести будет? |
leonidych
Работает только выброс и заправка касеты, крайне редко может включится после этого.
Остальное - как умерла, это если питание не снимать. |
AALEGYR
leonidych, а какое отношение ты имеешь к этой видеокамере?
1 Любопытный владелец, который хочет сам решить проблемы
2 Начинающий ремонтник, сремящийся оствоить ремонт сложной бытовой техники
3 Опытный ремонтник, которому редко приходится ремонтировать видеокамеры, но начальство требует ее отремонтировать |
leonidych
| AALEGYR писал: | | а какое отношение ты имеешь к этой видеокамере? |
Радиомеханик из телеателье, по причине не вовремя, для моего возраста,
случившейся перестройки, частично потерял квалификацию (выпал из процеса на прф. уровне).
А камера моя. Болезнь разобрать и сделать похоже осталась пожизненно.
Последствия знаю, получится - хорошо, не получится - не вечно же ей работать. |
AALEGYR
leonidych, как радиомеханику из телеателье, который по причине случившейся перестройки, частично потерял квалификацию и выпал из процеса на прф. уровне, позволю себе преподать тебе маленький ликбез.
1 Если видеокамера отключилась, и управление ей блокируется, то причин для этого может быть множество, тем более когда отказ носит случайный характер! От сбоя в переключателе режима работы видеокамеры или программной шестерни ЛПМ, и до срабатывание защиты в блоке питания по причине перегрева полупроводниковых элементов (транзисторы, диоды, микросхемы)
Поэтому тебе надо подробнее написать как себя ведет видеокамера при отказе. Отключается полностью, то есть нет изображения в видоискателе и не реагирует на кнопки, или изображение в видоискателе есть но клавиатура не работает. Как видеокамера ведет себя в режиме CAMERA, сбоит или нет, записывает без помех или тоже бывают глюки. Короче, чем точнее напишишь, тем больше шансов решить твою проблему.
2 Для работы видеокамеры вращение металического ролика на левой стойке заправки, того что рядом с роликом подтормаживания, не имеет принципиального значения, и не может являться причиной ее отключения. Тем более в режиме воспроизведения. Вращение этого ролика влияет только на качество картинки. У видеокамеры принципиальным является вращение тех элементов ЛПМ, которые контролирует сервопроцессор. Такими элементами являются видеоголовка, капстан и подкассетники. Все эти элементы работают во всех режимах работы видеокамеры. Поэтому если отказ происходит только в одном из режимов, то маловероятно, что они могут являться причиной сбоя.
3 Видеокамера имеет множество разъемных соединений, конктакты которых со временем (а этой камере более 7 лет) окисляются, а в пайках многоконтактных разъемов появляются микротрещины, что приводит возникновению частых сбоев. Поэтому весьма полезно их почистить и пропаять. |
leonidych
AALEGYR, я оценил твоё внимание, спасибо.
1. дефект появился года три назад, 1-2-3 отключки за просмотр всей касеты.
2. тенденции к прогрессу нет.
3. не зависит от вида источника питания.
4. один раз "пикнет" и отключается, при воспроизведении (перезаписи) через 20-30 минут.
5. никаких признаков жизни в любых режимах (тишина), кроме выброса и заправки касеты.
6. были случаи, после открытия-закрытия касетоприёмника, работала дальше.
7. после снятия-установки акомулятора (выключения-включения БП), всегда работет как задумано.
8. пишет чисто, при записи не отключается, непрерывной записи больше 10 минут не было, может потому и не отключалась.
9. пока в нутро не лазил. |
AALEGYR
| leonidych писал: | | 4. один раз "пикнет" и отключается, при воспроизведении (перезаписи) через 20-30 минут. |
Если камера нормально работает 20-30 минут, то надо подумать над тем, что может измениться за это время!
За это время изменяется только температура внутри камеры, и перераспределяется лента на подкассетниках.
Первое приводит к расширению компонентов, а значит к возможному обрыву связей в разьемах и пайках элементов.
Второе изменяет скорость врашения подкасетников. Причем если этот факт являлся причиной отказа, то при повторном включении частота отказа увеличивалась бы, то есть камера сбоила все чаще и чаще, но этого не происходит. Значит наиболее вероятной причиной сбоя является нагрев камеры.
Придется тебе залесть в нутро, и там внимательно посмотреть на разъемы. Если забыл как пользоваться паяльником, то можешь почистить разъемы спиртом, и посмотреть как повлияют твои действия на работу камеры. А если еще можешь пользоваться паяльником, то можешь пропаять разъем питания, как на основной плате, так и на плате блока питания. Но это уже пахнет экстримом, для человека, который выпал из процеса на прф. уровне.
P.S. При возникновении сбоя, системный контроллер блокирует работу камеры и снимает эту блокировку только сбросом питания камеры. Поэтому после снятия-установки акомулятора (выключения-включения БП), всегда работет как задумано. |
leonidych
AALEGYR, паяльником я могу не только пользоваться, а даже помню как он выглядит!
Начну вскрытие, прежде только всётаки выясню - должен или нет вращаться ролик на левой стойке в этой камере.
...вскрытие показало - умер от вскрытия... |
AALEGYR
| leonidych писал: | | Начну вскрытие, прежде только всётаки выясню - должен или нет вращаться ролик на левой стойке в этой камере. |
| AALEGYR писал: | | 2 Для работы видеокамеры вращение металического ролика на левой стойке заправки, того что рядом с роликом подтормаживания, не имеет принципиального значения, и не может являться причиной ее отключения. Тем более в режиме воспроизведения. Вращение этого ролика влияет только на качество картинки. |
leonidych
AALEGYR, не серчай, натура у меня такая, пока конкретно не выясню не успокоюсь.
1. ролик вращаться не должен, в этой камере.
2. на один зуб ослабил подтормаживание.
3. сейчас переписывается третья касета без перерыва - ни одного отключения.
...пожуём увидим... |
GOSHA
| AALEGYR, Имхо там все гораздо проще, плохой контакт в микриках "камера- плеер" |
AALEGYR
GOSHA, так я и писал | AALEGYR писал: | | ! От сбоя в переключателе режима работы видеокамеры или программной шестерни ЛПМ, и до срабатывание защиты в блоке питания |
но у leonidych все оказалось проше | leonidych писал: | 2. на один зуб ослабил подтормаживание.
3. сейчас переписывается третья касета без перерыва - ни одного отключения. |
leonidych, ослабление на один зуб изменяет давление на 0.5 гр, в то время как разброс давления допускается 2 гр без заметных последствий для качества картинки! Поэтому считать, что причиной отказа являлось подтормаживание можно с большой натяжкой, и весьма вероятно, что камера вновь откажет! |
leonidych
Да, восторга не испытываю, жду что будет дальше.
Вероятно из-за чего-то ей тяжеловато крутить.
Гонял весь день, даже сам устал.
В разумных пределах пробовал на вибрацию, и в не разумных тоже,
слегка подергивалось изображение и всё.
ВСЕМ БЛАГОДАРЕН. |
LDV
В сонивских камерах проблемы с отключением
бывают из-за микриков,програмника (swith rotary)
и за частую из-за шлейфа на механизме.
Чаще рвутся дорожки от дитчиков вращения. |
u_igor
У меня была аналогичная поломка. Оказалось, обрыв (повреждение)
шлейфа в нижней части корпуса, в районе БВГ. Теперь думаю, как это починить. |
LuZiFeR
| LDV писал: | В сонивских камерах проблемы с отключением
бывают зачастую из-за шлейфа на механизме.
Для механики обсуждаемой камеры-90% случаев.Причем дефект может "пропасть" и не проявляться при многократном проигрывании кассет , а потом опять начинают появляться сбои в работе. |
GOSHA
u_igor, LuZiFeR, снимите очки и выньте вату из ушей, ваш поезд ушел больше года тому назад  |
LuZiFeR
Мы еще слышим прощальный гудок этого поезда и возможно не только мы  |
