Автор | Сообщение |
Fidel
привет! итак, опишу проблему. У меня принтер Epson c62 (чернила на водной основе, с пигментными не путать). пользуюсь им около 3-4 лет, правда редко. В нем неоригинальный картридж только черный, я его заправляю и сбрасываю ресетером специальным. В цветные картриджи подливаю дисцелированой воды и тоже сбрасываю. В общем с недавнего времени он у меня просто перестал печатать! Итак, я сделал пару сотен раз подряд прочистку, залил промывочной жидкости…..проооочистил,……потом снова чернил и все как обычно сбросил, подготовил к печати, и начал печатать. Ничего не вышло. Включаю принтер, он как обычно гудит, шуми, чистит головку….потом я нажимаю «печатать», принтак кушает один лист (все как обычно) и печатать, точнее сказать имитирует печать, смысле головка гоняет туда сюда, обычный звук, обычные действия, но лист выходит АБСОЛЮТНО чистым. Что делать? Куда смотреть? Где подкрутить? По чему постучать, что заменить? ПОСОВЕТУЙТЕ! Как вы уже догадались, принт не на гарантии тэпэ… в принципе могу с ним делать что угодно, но лишь бы починить. А может в сервис отнести?
На форуме искал темы, но аналогичных не нашел.
жду советов тут, тут и 313747487 icq тут. |
Vlad.
Вариантов три-подсос воздуха через краскозаборники-если высокочастотного писка нет то питание дюз сдохло-голова умерла третий выбирай любой) P.S. проверь откачку чернил в" памперс" бывает трубка "засирается"- и читай форум " неоднократно "писалось" |
Fidel
ну да а как починить то? что делать? вообще при печати абсолютно все теже звуки! но печати нету! так что там? голова сдохла? а как именно? подсос воздуха через заборник? уф как сложно а что к каждому варианту делать? ну кроме голова сдохла ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
KolanSky
Проверь комплементарную пару транзисторов, обычно 2SA2037 и 2SC5694, на пробой. И так же SMD предохранители (вроде их там два. белого цвета). |
Andrey2000
Привет всем !
Вопрос к KolanSky уточните пожалуста там три транзистора
Q1,Q2,Q3 просто скажите кто из них кто
q2 - 2SA2037
q3 - 2SC5694
Это правильно ?
![](files/epson_c65_191.jpg)
KolanSky
Слегка отогни один транзистор и посмотри че на нем написанно.
У тебя видимо другая ревизия платы (у меня она прямоугольная).
Q2 и Q3 и есть та самая комплементарная пара.
Предохранитель помечен на рисунке верно... прозванивай!
Удачи... |
Andrey2000
Привет всем!
Как же долго пришлось разбираться с этими транзисторами
вы правы
Q1 - на плате нет
F1 - не прозванивается, если его замкнуть - транзисторы греются как утюг
(палец держать нельзя долго - 3-4 секунды) и принтер не включается
Но это все позади
Проблема новая - тест дюз кривой (вообще убитый)
Теперь даже не знаю на что думать - кто мертвый
1.головка
2.Процессор принтера
3. ...еще что нибудь?
Кто нибудь Такое встречал?
![](files/for_-_forum_157.jpg)
KolanSky
Попробуй напечатать текст, пробную страницу например.
Сообщи результат... |
Andrey2000
Печатал и пробную страницу . Такай же результат (Синие полоски)
только они на весь лист.Рисунок не буду прикреплять - смотреть не хочется
правда с длиной текста они совпадают.Такое предположение - работают только
синие дюзы по всей высоте и ширине шрифта |
KolanSky
Скорее всего, что голове настал каюк.
У меня были похожие случаи, когда вместе с текстом принтер печатает полосы. После замены головы полосы исчезали. |
darknesmonk
Народ, вот я залил пигметные краски на этот принтер и он вообще не печатает и даже краска в отсосник не идет! что делать? краска N13, очень срочно нужен ответ головка сухая как памперс для детей, перед заливкой картриджи разбирал, промывал, и вообще картридж там должен быть закрыт плотно? или как? |
m.ix
Master Mixa
от засохших и неправильных чернил голове становится нехорошо.
Тем епсоны и славны, что голове капец и принтер новый покупай.
Отдельный картридж всегда выгоднее хоть и дорогой.
Можно и СНПЧ поставить. |
darknesmonk
Снова почистил картридж и хочу залить водную краску, результат сообщу) |
darknesmonk
Краски пошли, но нет печати, транзисторы поменял, что то засвистел блок питания, перепаял транзисторы, сдох блок питания, раскрошился полевик, ставлю новый результат такой же через 10 сек его выбивает, походу пора покупать новый принтер |
Vlad.
Первоначальная ошибка-конструктив картриджей сложен и не допускает "разборок"-возможность подсоса воздуха (не относится к подделкам "сторонних" фирм.)-судя по последнему посту у Вас(вашего принтера) головка" труп" ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
