Krustran
| МФУ Epson Stilus cx5900, при включении проходит самодиагностику, проходит нормально проверка позиционирования ПГ, возвращает её на исходное положение, мягко и чётко, без посторонних шумов и выдаёт выдаёт ошибку E-90. Шлейфы и разъёмы в норме. Перед разборкой были засохшие дюзы, сделана промывка размачиванием водой с ММ (синий), после сборки показал что жёлтый и синий картриджт пустые. Заменили, теперь E-90 и изображение шестерёнок на дисплейчике. Проверил вроде всё, механику, электронику, датчики, лекнту позиционирования (чистая). Подскажите что и как ёщё надо проверить и где искать? Что вообще ещё может означать эта ошибка? |
KolanSky
Проверь датчик под ПГ. Его частенько заливает.
Krustran
Спасибо, проверил. Датчик чистый, на всякий случай дополнительно его обслужил. Всё та же ошибка E-90.....  |
