Алексей Фокин
При печати идут на тексте 2 тёмные широкие полосы с определённым интервалом(между 2 полосами тоже есть небольшой интервал). Полосы сначала (слева) шириной 5мм к середина листа расширяются и сливаются в общее чёрное пятно. Далее полосы опять к правому краю сужаются. С разными катриджами : полосы или уже, или лист просто чёрный! Печка греет вроде нормально. Ощущение , что нет высокого напряжения. Внешне всё нормально.
Может кто сталкивался с этим? Принтер hp1150 лазерный. |
Олег Ал
направление верное , искать контакт (напругу) на PCR
и скан неплохо бы |
Алексей Фокин
А кто-нибудь поконкретнее может что-нибудь сказать, потому как одной моей логики маловато, а схематично я этого не представляю?
Заранее благодарствую! |
Владимир Ар.
Яб по блокам протестировал.
Сначала отбросил из рассмотрения плату форматтера--сделав матроску на принтерке(если матроска тож с полосами, то форматтер значит непричем.
Блок лазера тож протестировать(заклеить часть щели бумажкой на картридже, через которую луч лазера попадает на фотобарабан, если полосы сохранились, то блок лазера непричем).
Эти две операции делаются быстро.
Далее надобно подкинуть рабочий DC контроллер. |
Алексей Фокин
| Полосы идут всегда - и на матроске, и с закрытым лазером(ширина их и количество меняется с заменой картриджа). При отсоединении Высокого напряжения появляется ошибка .Сколько хоть вольт высокое и чем его замерить. Да и в нём ли дело. Что такое DC и чем его заменить : в принтере всего 2 платы - питания(одна) и процессора(одна). У лазера есть маленькая платка. Выкинуть жалко, я только-что достал 3 новых картриджа! Может с вала не стекает Высокое? |
Владимир Ар.
| DC контроллер--это и есть плата, где находится питание. Другая плата завется форматтером. В вашем случае лазер явно непричем, как и плата форматтера. Все упирается в плату ДС и контактам с платы на картридж, особое внимание контакту на вал заряда картриджа(о чем и говорит Олег). |
Алексей Фокин
Спасибо большое за помощь! Контакты уже проверены.При съёме контактов сразу появляется ОШИБКА и принтер не фурычит. А не могут быть виноваты картриджы( три !!!). Я их брал в одном месте, все были запечатанные.Почему такой разброс в размерах и количестве полос. С одним картриджем так вообще почти чёрный фон!
Но с другой стороны гадость эта началась, когда заканчивался предыдущий картрижх! А как происходит разряд вала - через земляной контакт? С уважением Алексей. |
Владимир Ар.
| Ну попробуйте купить вал заряда и поменять в картридже его, хотя с трудом верится, что на всех картриджах он плох. |
Алексей Фокин
| Да, поменял вал - всё ОК! Три картриджа подсунули плохие. Жалко времени и денег. Спасибо всем за сочувствие и помощь! Тема закрыта. |
