Факс Panasonic KX-FT63 - крутит бумагу не в ту сторону
OlegLOA
Сообщение #1 От 16/02/2010 15:38 цитата
Стал вести себя странно. Включаем - он бумагу выдвигает, потом задвигает назад, хряц! (обрезал краешек бумаги) потом возюкается и матюкается что мол бумага застряла. Открываем - бумага крупной "гармошкой".
Если не выключая заправить бумагу, закрыть крышку и по его просьбе нажать "старт" - примерно то же самое только перед "хряц" он чего-то печатает в зеркальном виде недовольство, огорчение насчет того что мол если не было зажеванной бумаги эта страница печатается для позиционирования.
Никак не могу понять чего он хочет недовольство, огорчение Поможите!
Понятно, что если он ее вытащил и потом пытается просунуть назад - у него не получается. Но почему?
Поиск в инете привел к мысли что подобное может быть из-за неправильной работы датчиков бумаги. Разобрал, датчики проверил тестером - вроде, ничего криминального нет, срабатывают... Или там в чем-то подвох? На замену таких же нету недовольство, огорчение
Были обнаружены остатки засохших тараканов, но немного, протер, вроде все вычистил, промыл на всяк случай бензином... Результатов никаких.
Resister
Сообщение #2 От 16/02/2010 16:47 цитата
OlegLOA писал:
Так и надо смотреть, почему нож полностью не отрабатывает.
Причиной может быть даже банальная зазубрина на лезвии. А результат не вышедшего в исходную ножа:
OlegLOA писал:
Умелец
Умелец
Сообщение #3 От 19/02/2010 23:08 цитата
валы протяжные все протер? уайтспиритом. классно!
Олег Ал
Сообщение #4 От 20/02/2010 11:45 цитата
сначала надо проверить обрезку, как правильно указывают
И также правильно по датчикам, это беда у них
Звонятся нормально, а дребезг идет
Надо аккуратно разобрать, снять пластмасску корпусную, и зачистить контакты
И главное не перегнуть,а то потом дожимать не будут
OlegLOA
Сообщение #5 От 20/02/2010 15:30 цитата
А почему именно уайтспиритом? Бензином или спиртом - не пойдет?
Обрезка вроде нормальная. С понедельника займусь - все проверю. Спасибо за советы.
Олег Ал
Сообщение #6 От 21/02/2010 07:56 цитата
OlegLOA писал:
должен обрезать по всей длине, а не кусочек
zl0y
Сообщение #7 От 16/06/2010 10:32 цитата
уайтспиритом или бензином нельзя. резиновые валики поест.
по поводу резака, возможно слетел рычаг с привода резока или сам резак выскочил из крепления (зелёная штука)
у меня другая проблема, печатает с жирными полосками, штук 8-9, или плохо прогревает 9 частей.
Может печка?
