Ремонт принтера Canon LaserShot - 1120
На страницу Пред.  1, 2, 3
Kydesnik
Сообщение #41 от 21/05/2010 11:50 цитата
Включаю питание загорается синяя лампочка, потом один раз мигает красним лампочка лотка бумаги и всё, при етом ничего не крутится и не шумит, тишина мёртвая
Владимир Ар.
Сообщение #42 от 21/05/2010 12:08 цитата
Если это по принтерку 2900, то сначала надо сделать так, чтоб механика работала, а потом уж матроску пробовать. А некрутить механикой принтерок может из-за незакрытой передней крышки(микрик надо проверить) и при замятии бумаги в принтере. Если бумаги нет в принтере, то проверить датчики прохода бумаги(особенно после печки), может флажек заклинило иль клочек бумажки в оптопаре.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 12:11
Внимательно прочитал счас о том, что принтерок попал под скачок напряжения. Надо блок питания проверять(на главной плате). Если с электроникой недружите, то советую электронщику отдать, думаю он отремонтирует блок питания у принетрка.
Kydesnik
Сообщение #43 от 21/05/2010 12:54 цитата
Матроска печатается на ура без проблем и замятия бумаги на 2900
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 13:56
по всей видимости кришка недозахлопнулась
Kydesnik
Сообщение #44 от 21/05/2010 14:52 цитата
Какие пути решения етой задачи можете подсказать?
Владимир Ар.
Сообщение #45 от 23/05/2010 21:12 цитата
Если матроску принтерок 2900 печатает, то как и говорил, проблема в плате форматтера. Надо проверить защиту по USB на плате. Т.е. от разъема USB надо проверить элементы до главной микрухи(их там немного), если пробиты сборки стабилитронов иль что-то подобное, то можно просто их исключить(выпаять) временно и посмотреть, будет ли определяться принтерок. Если будет, то надо просто заменить смд защиту.
Если возмется электронщик, то подскажу по этим элементам. Иль в поиске пройдитесь, типа по CR1 и тому подобному.
Kydesnik
Сообщение #46 от 24/05/2010 15:07 цитата
Електронщика нет, но на плате ничего горелого не наблюдается, я сам смогу както определить источник проблеми?
Владимир Ар.
Сообщение #47 от 24/05/2010 15:24 цитата
Скорей всего сами несможите, да и про смд защиту говорят, что нету ее на этом принтере(к сожалению 2900 нет у меня в обслуге, а то глянул бы сам). По 2900 можно в комиссионке поискать(поспрашивать) форматтер б/у, там много в разборе всего предлагают.
http://www.startcopy.ru/komis/komis.htm
Kydesnik
Сообщение #48 от 24/05/2010 22:17 цитата
Весьма признателен за помощь но я с Украины. Придётся пробивать по местным каналам
mikh1981
Сообщение #49 от 19/07/2010 10:52 цитата
История с принтером 1120 приобретает статус детектива.
Начала появляться такая же проблема: Ошибка сервиса. Ошибка принтера. Обратитесь в магазин где вы купили принтер.
Ошибка носит характер учащения: начиналось с раза в день, сейчас почти при каждой печати. Помогает только перезагрузка по питанию принтера.
Страницу печатает непредсказуемо: иногда только заголовок страницы, иногда половину, иногда целиком.
Матроску печатает без проблем и в полном объеме.
Наблюдения: принтеров у меня таких два. Поменяв картридж с другого принтера уже три дня печатает без проблем. Вернул старый картридж опять начались те же проблемы. Сейчас наблюдаю как ведет себя второй принтер с вернувшимся картриджем (на случай повреждения картриджа принтером).
По итогу: проблема такая есть и она не решена.
