Ксерокс Canon NP6416
Шемякин В.
Сообщение #1 От 30/08/2010 12:59 цитата
Приветствую,возникла такая проблема с ксероксом Canon np 6416,в печке Шестерня термоблока (ставится в качалку) плавится,в чем может быть проблема? Лампа как я понял не родная,больше похоже что она от NP1215 просто переделана,тефлоновый вал не оригинальный
Владимир Ар.
Сообщение #2 От 30/08/2010 14:02 цитата
Лампа одинаковая и в 1215, и в 6416. По моему там 900 w. Надо термистр пробовать почиститть, а лучше заменить. И температуру печурки можно понизить, тока придется с паяльником поработать, т.к. стандартно не предусмотрена регулировка температуры в печурке(как например в NP 6317).
Шемякин В.
Сообщение #3 От 30/08/2010 14:07 цитата
сегодня тогда попробую заменить термистр
Шемякин В.
Сообщение #4 От 31/08/2010 07:38 цитата
заменил термистр,все пошло нормально,спасибо за совет.Тема закрыта
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 01/09/2010 04:59 цитата
Боинг ТУ-134 умора
А вот на термистор при такой бяке в первую очередь смотреть надо.
