arbacesh
| Microtek ScanMaker 3830 cканирующая головка не возвращается на парковочное место. После начала сканирования иногда случались застревания каретки где то в середине рабочей поверхности. Вылечил протиркой и смазкой направляющей. Спустя некоторое время каретка доходя до крайнего положения в районе двигателя привода каретки и платы электроники стала там застревать.Причем двигатель вращается и пытается сдвинуть каретку с места,редуктор при этом издает звуки напоминающие булькание. Каретка вхолостую при снятом приводном ремне двигается свободно. Где может быть спрятан подвох? Оптопары переключающей движение каретки я не обнаружил. |
arbacesh
| Уважаемые спецы, посоветуйте где хоть искать проблему, или в утиль? Открыл без верхней крышки, сканирование идет,картинка сохраняется, но вот каретка хоть убей назад возвращаться не хочет. Дошла до упора и застряла в ступоре. Помогите! |
К А Т
| ...я не спец по сканерам, но знаю, что не все сканеры определяют хоум позишн оптопарами, некоторые по отражению от белой ( или бело/чёрной ) полоски, расположенной или на нижней стороне стекла, или на внутренней части верхнего "кожуха"... ...проверьте, у вашего сканера такие полоски есть? ...а то может они грязью заросли и для сканера просто не хватает отраженного он неё света, чтобы определить крайнее положение... |
arbacesh
| Полоска для хоум позишн есть и она находится там где ей положено быть, беда в том, что сканирующая головка (каретка) не хочет возвращаться в эту самую хоум позишн. |
