ИБП Compact 650+ работает, но пищит спикер
SUB7
Сообщение #1 От 06/12/2010 10:02 цитата
шасси: PTN-C 031128 проц: 220V50H0E 025E.
Принесли этот ибп, - не работает. Говорят около 2-х лет лежал в кладовке, до этого работал около месяца. Сейчас достали - не включается..
Стандартно - сдохший аккумулятор (12В 7.2ач), заменил. Включил ибп - работает. Оставил на прогон, без нагрузки, просто включенный, ну, чтобы новый аккумулятор подзарядить. И минут через 25 ибп стал пищать, непрерывно, с какой-то рваной тональностью. При чем может пищать, может сам замолчать, может снова начать.
При работе от акб - выходное напряжение в норме, нагрузку держит. Если не пищит непрерывно, то спикер пикает 1 раз раз в 10 сек. Если начинает верещать непрерывно, то раз в 10 сек - не пикает. Звук пищани спикера прилагаю к теме.
Что сделал:
1. проверил esr всех электролитов - в норме
2. пропаял ВСЕ контакты на плате.
3. прозвонил все диоды, стабилитроны и биполярные транзисторы - всё в норме.
4. заряд на АКБ идет и в норме.
Что еще можно сделать?
p.s.
Когда спикер начинает непрерывно верещать, красный индикатор "перегрузка" не загорается
p.s.2
посмотрел по схеме платы: спикер подключается к транзистору, база транзистора - напрямую к процессору. По осциллограммам - питание узла спикер +5В в норме, без пульсаций. Рваный сигнал идет прямо с процессора. Причем ,как и говорил выше - ведет себя хаотично.. То пищит, то плавно уменьшается и исчезает, то снова появляется. При чем при любом режиме работы ИБП - хоть просто включен в сеть, хоть при работе от акб.
Сейчас вот спикер пищать перестал, и когда ибп работает от АКБ, то каждые 10сек спикер больше не издает короткий писк, а еле слышный щелчок.
  ИБП1.rar  141.73 КБ  Скачано: 490 раз(а)
