Владимир Ар.
| Ardarik писал: | Нечем менять картридж
Закрываю крышку жужание потом молчит.
А где находиться полигон? я ведь только учусь. |
Вот надо определиться, что там "жужжит" в принтере, это за Вас никто не сделает(далековато мы, неслышим это жужжание).
Полигоннное зеркало(четырехгранное такое, не лапать ручками) находится в блоке лазера(черная коробочка над картриджем в принтере).
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 12:48
И еще, пробуйте совсем без картриджа---движком будет крутить? |
Ardarik
сопротивление печки 110 ом
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 14:18
Движок и без картриджа не крутит, блок лазера открыл. концевик ходит спокойно. может перекинуть микруху на управление этого движка?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 14:27
шум от (не знаю как правильно назвать) в коробке от лазера что то крутиться |
Владимир Ар.
Зеркало полигонное легко вращается?
Шторку лазера, котрая открывается выступом на передней крышке лучше совсем убрать!!!
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 14:28
Сопротивление печки надо мерить прямо с разема(нормальное у Вас). Померьте сопротивление термистора(тонкие провода к печурке. Должно быть порядка нескольких сот кОм(так что предел измерения поставьте правильный) |
Ardarik
перепоял микруху которая идет на движок, заработал
я теперь понял почему матроска
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 16:43
Спасибо всем за помощь!! |
Владимир Ар.
Ardarik
hp 1100, внешне похож и потроха такие же почти
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 18:27
Как сделать то что решено было в заголовке? |
Олег Ал
| Измени в своем первом сообщении заголовок темы, добавь (РЕШЕНО) |
Ardarik
| Принесли его обратно, движок не крутит а дергается, побывал другой тоже самое. что может быть? |
Владимир Ар.
| Что значит дергается? Подробней плиз. При включении принтера в сеть что происходит? Движок дернется и все иль дергается постоянно? |
Ardarik
| При включение пытается покрутиться, слышен скрежет. Я подумал что шестерни заклинено. снял движок, включил, он питается покрутиться, но просто дергается. |
К А Т
Ardarik
щас совсем двишком не крутит, полигон вроде крутит
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 17:32
из платы пошел дымок, видимо обратно микруха на двиг сгорела |
NORG
| CANON 810 начил зажовывать бумагу. Причина в нутри принтера там есть вал к которому подключены 4 провода на валу находится плёнка коричневого цвета .Плёнка была повреждена .Причину неисправности нашёл ,а новую плёнку найти немогу. |
Олег Ал
этот вал называется термопленкой
Искать попробуйте так "термопленка HP LJ 1100" |
