Автор | Сообщение |
teleservise
Нормально включается, при отправке команды на печать - на монике сообщение: вставьте печатающую головку. |
facks
АвтоМаг,а энкодер (лента с рисками) чистая? еще бы и датчик счтывания энкодера прочистить |
АвтоМаг
facks, Лента -энкодер чистая. так как печать без сбоев , соответственно и оптика считывания чистая. Я так подозреваю что что-то с парковкой не в порядке.
Добавлено Октябрь 09 2006
teleservise, А всё-таки , сервиспрогой сброс не пробовал сделать ?? Ругается наверно вставьте чернила ? |
facks
АвтоМаг
teleservise, Ещё, плоский шлейф проверял ? |
Mask
Доброго всем времени суток.
У меня принтер Canon I320 не видит головку, шлейф проверял - целый, лента и датчики тоже в норме.
При включении он как ни вчем не бывало включается чистит бошку и выходит в режим, после отправки документа на печать выдает сообщение нет печатающей головки.
При открытии крышки головка выезжает а после закрытия назад не паркуется, а остается на месте и реагирует только на выключения.
Где можно что покопать???
Да еще сервисная прога при тесте запускает мигание индикатора по подсчету - отсутствует головка. |
C.Ronaldo
Mask,
Точно такая же проблема, с тем же i320! подскажите, что делать. |
tancistt80
tancistt80
Принтер Canon i250 не распознает головку. Индикатор готовности горит.При включении кп высвечивается табло:
не установлена ПГ. Головка стоит.Помогите советом .Влад |
К А Т
...а чем тут можно помочь-то? Неисправна печатающая головка, в головке ремонтировать нЕчего, только менять. СтОит новая печатающая головка примерно столько же ( или даже чуть дороже ) чем новый принтер такого же класса... ...выводы сделаете сами?
...есть вариант для людей, которые хоть немного разбираются в электронике и дружат с паяльником - но вероятность оживить аппарат ( заставить его принять неисправную головку ) не более 5%, а то, что эта головка будет ещё и печатать - вероятность предсказать не берусь... ...так что это если только из спортивного интереса, без особой надежды на благоприятный исход... |
tancistt80
m.ix
Master Mixa
tancistt80, К А Т, На дату смотрите!!! |
К А Т
m.ix, я в общем-то посмотрел на дату последнего вопроса в теме и ответил на него. Лично я что-то нарушил? |
