Принтер canon lbp2900,на выходе из печки застревает бумага
zhekha80
Сообщение #1 От 21/02/2011 17:28 цитата
Принтер canon lbp2900,на выходе из печки застревает бумага .
Пол листа выходит (в см. примерно 10-15) из печки,а остальное собирается "гармошкой"
разбор печки ничего не дал улыбка все то же самое вытворяет.
что это может быть?
Владимир Ар.
Сообщение #2 От 21/02/2011 17:34 цитата
Гармошка перед печкой образуется?
Резиновый вал посмотрите на предмет отслоения резины от металического основания. Если уж печурку разбирать придется(а ведь придется), то акромя резинового вала глянуть бушинги, да и смазочкуб поменять под термопленкой(старую, неизвестную смазку всю убрать ацетончиком).
zhekha80
Сообщение #3 От 28/02/2011 11:04 цитата
"Гармошка перед печкой образуется? "- нет,выходит часть листа ровная,а потом может собраться пару складок, но собирается в печке первая складка,а потом до печки.
Резиновый вал не отслоился,но на нем типа спиральная полоска по всему валу
Смазку нанесли новую,бушинги (если мы правильно поняли-это пластмассовые держатели куда вставляется резиновый вал) нормальные: не стерты,не поломаны.
Все равно происходит то же самое((((
Олег Ал
Сообщение #4 От 28/02/2011 19:41 цитата
спиральная полоска по всему валу - это и свидетельствует о том, что вал надо заменить
