Panasonic KX-FLB813: странное поведение
grif_it
grif_it
Сообщение #1 от 04/09/2008 10:37 цитата
Доброе время суток! Проблема такая - не сканирует со стола! Ложим оригинал на стекло нажимаем старт, сканер начинает движение потом возвращается, дёргается ещё раз и замирает. Аппарат пишет "копирование" стоит несколько секунд потом всё тухнет на секунду, пишет "ждите", пытается взять бумагу с АДФ, там её естественно нет и всё останавливается и пишет "замените барабан", "замените расх. материалы". Никаких ошибок нет! Причём если положить оригинал в АДФ то всё нормально! Берёт, снимает копию.
DrEvgeniy
Сообщение #2 от 11/08/2011 15:28 цитата
Привет, такаяже проблема проверил все датчики все в норме не пойму вчем может быть дело.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 16:55
Отбой сам разобрался, смазал блок сканера и все заработало
