Mustek PowerMust 600 не работает от сети
maxlabt
maxlabt
Сообщение #1 От 13/08/2011 10:29 цитата
Mustek PowerMust 600 от аккумулятора работает. От сети нет. По входу 220в ничего не сгорело, по цепи I/P входные резисторы и диоды целы. На 11 ногу U01 подается напряж LINE-I/P +2,3в. Может занижено? Далее по идее после идентификации сети U01 должен с 6 ножки выдать напряж включения входного реле RY01, но там 0. Мне кажется, что U01 сдох, вернее какой-нибудь компаратор или ключ в его составе умер. Что скажете?
  Mustek 600-800.pdf  539.93 КБ  Скачано: 1651 раз(а)
