GEGEMON
У меня была такая же проблема -и не работали то 2 дюзы всего на голубом, (R220) До этого больше было но я отвинтил головку и обнаружил засохшие чернила прямо снаружи..после удаления которых почти все дюзы заработали, кроме двух..
.Ну я решил промыть посильнее(ничего не зная об технологии этого дела) снял головку и промыл подавая воду под давлением как со стороны иголок так и со стороны дюз сейчас она не печатает вообще ни один цвет многократная прочистка дюз не даёт результатов
Скажите пожалуйста, моя головка уничтожена? Есть ли там части которые могут быть разрушены таким образом или может быть просто вода попала в электронику и есть ещё шанс что головка запечатает когда просохнет? |
KolanSky
Надежда, как говориться умирает последней.
Шанс впринципе есть.
Проверь высокочастотный писк, в тот момент когда голова, перед тем как начать печатать, брызжит в отстойник в левой части принтера. Если писка нет значит либо голове хана либо сдохли комплементраные транзюки (или пред-ль) на плате. |
GEGEMON
левая часть принтера это где памперс штоли? Я думал это справа, впрочем с какой стороны смотреть Высокочастотный сигнал это писк такой около1/2 секунды? Вроде как слышен.... |
teddie
не посмотрел на дату.
Здравствуйте.
Можно задать вопрос?
У меня принтер эпсон r200,начал при печати,начиная в области изображения , как бы брызгать, то ли печатать, но наверное не мазать розовым цветом.
Иногда сразу полоса, иногда по всему полю печати картинки, как бы брызги.
Печатаю не много, правда принтер у меня не с новья( бэушный с офиса), печатаю фотки, так картинки.Принтер без снпч, картриджи, сам перезаправляю. Под конец последней заправки началась эта беда, думал перезаправлю пройдет, а не тут то было.Но прежде такого небыло. Чернила инкмэйт, бумага ломнд, картриджи вроде родные, печатаю все время в режиме бест фото.Вложил картинку с примером этой пакости.
Скажите пожалуйста это поправимо, или уже всегда будет такая бяка?[[/img]
sairon2
| С этой проблемой и я сталкивался. Как он печатает на оригинальных картриджах после стандартной прочистки? Эта беда решилась заменой на хорошие картриджы. |
