Автор | Сообщение |
sairon2
Проблема вот в чем-очень бледная печать. И текст как будто размазывается! Дело не в картридже 100%. Заменено 3 картриджа. На аналогичных аппаратах они печатают идеально! Тонер на распечатаном листе размазывается пальцем. Я думаю, что дело в печке. Но я не знаю как ее проверить без донора. Покопался в постах-пишут что лазер. А как его проверить? Со струйниками я больше понимаю. Лазерники только осваиваю. Потому прошу прощение за непонимание каких-то вопросов. |
К А Т
...насчёт бледной печати есть такая статья: http://www.alex-banzai.net/index.php?action=forum&theme=324 - проверьте, возможно ваш вариант, вот только насчёт размазывания при этом - что-то не помнится такого... ...кстати, в подобной ситуации, по-моему, надо начинать со стоп-теста - остановить аппарат в середине процесса печати ( открыть переднюю крышку ) и проверить, что творится с изображением - изо уже на фотобарабане картриджа бледное или на фотобарабане до контакта с бумагой изо яркое и контрастное, всё ли изо переносится с фотобарабана на бумагу... |
sairon2
А вот как проверить печку? Какое и где должно быть сопротивление? Какое напряжение? Про перенос тонера на бумагу все понял. Большое спасибо. И можно ссылочку, где полностью описана конструкция лазерного копировального аппарата с названием деталей. )) |
К А Т
...какие сопротивления должно быть именно на этой модели - не помню, напряжение приходящее на лампу печки, ессно 220 вольт ( в момент когда оно подаётся ) на термисторе напряжение измерять не имеет смысла, конструкции аппаратов лучше всего описаны в сервис мануалах, а их ( сервис мануалов ) на просторах инета - полно. |
sairon2
не могу найти сервис мануала на данную модель. ( |
valtv555
OlegCh34
to valtv555: за полный мануальчик сенкс!!! |
sairon2
А я через яндекс))) Вообще ничего не выдавал))) ...путнего! |
sairon2
OlegCh34 писал: | to valtv555: за полный мануальчик сенкс!!! |
Аналогично) |
sairon2
всем большое спасибо. Вообщем добрался и до него сегодня. Проделанная работа-почистил все в печке, снял переносящий вал, заменил бушинг. Поставил от картриджа подходящий с нулевым сопротивлением. Родной даже на 20 мегаОмах не прозванивался. Помыл вал, почистил стекла у лазера, пропылесосил все внутри и все стало отлично работать)))) И разогреваться стал быстрее. Пиятно иметь дело с умными людьми. |
