ИБП Eaton NV 600H не видит нагрузки меньше 50 Вт
Siegurd
Сообщение #1 От 28/08/2012 18:17 цитата
Eaton NV 600H отключается при отсутствии нагрузки при роботе от аккумулятора. Слышал что это специально предусмотрено производителем и называется функцией "green mode" которая задает предустановленный порог мощности нагрузки 10% от мощности ИБП (около 60Вт).
Проблема в том что общая мощность оборудования которое должен питать у меня Eaton не превышает 50 Вт. Увеличение мощности не вариант.
После полной зарядки работает от батарей (при отключенном сетевом питании) и без нагрузки ровно 5 минут.
При подключенной лампочке в 100 Вт работает долго, как и ожидалось.
Помогите решить вопрос.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 28/08/2012 19:35 цитата
Siegurd, ищи токовый датчик.
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #3 От 28/08/2012 19:47 цитата
Siegurd писал:
Eaton NV 600H
Номер шасси (098-...)?
