Не стартует принтэр HP lj 1010
Chip5041
Сообщение #1 От 24/09/2012 21:20 цитата
Доброго время суток. Ребят столкнулся с стареньким Hp 1010 , а имено при запуске аппарата (аппарат пытаеться стартовать и токо доходит дело до инициализации аппарат делает четверть оборота механики, и идет обрыв то есть он выключается через пару секунд этот процесс повторяется итак до бесконечности пока не вкл с кнопки ) помогите советом может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее большое спасибо рёв в три ручья
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 25/09/2012 05:19 цитата
Chip5041 писал:
Что происходит после включения с кнопки? И о какой кнопке идет речь? Там их 2 и еще выключатель сзади.
Chip5041
Сообщение #3 От 25/09/2012 11:40 цитата
JohnK писал:
Chip5041 писал:
речь идёт о кнопке выключения питания (та, что сзади). а происходит выключение аппарата. ни на какие действия, в включённом состоянии, он не реагирует.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 25/09/2012 16:48 цитата
Chip5041, Давай разберем ситуацию, ты пишешь: "аппарат пытаеться стартовать и токо доходит дело до инициализации аппарат делает четверть оборота механики, и идет обрыв то есть он выключается через пару секунд этот процесс повторяется итак до бесконечности" и далее: "пока не вкл с кнопки". Что происходит после этого пока, т.е. после включения с кнопки? Забавно, если речь идет о цикличности какого нить процесса, то как можно включить включенный аппарат? подмигивание
Лан, теперь о главном, с БП принтера все в порядке, напряжения замерялись, на форматер как питание в норме приходит?
Chip5041
Сообщение #5 От 25/09/2012 17:41 цитата
Johnk смотри я попробую снять видео и по признакам аппарата, и выложу харашо.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 26/09/2012 05:13 цитата
Chip5041, Зачем заморачиваться видео? Я тебе говорю чтоб проверил питания. После пойдут вход датчики, хотя ИМХО оне не причем, далее пойдет форматер.
