Заполнение абсорберов принтера Canon IP 280
самбор
Сообщение #1 от 03/10/2012 20:53 цитата
Скажите пожалуйста. что считают счетчики заполнения абсорберов струйных принтеров? Я читал два мнения. Одни писали, что счетчики считают число отпечатанных листов, а другие писали, их меньшинство, счетчики считают количество раз включения и выключения принтера. Где правда?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 03/10/2012 21:58 цитата
По уму количество прочисток головок. То есть те и другие правы. Головки чистятся при включении и при массовой печати тоже периодически прочищаются головки.
То есть не сэкономишь. Счетчик вообще то сбрасывается. Наполнитель можно и не менять, струйники столько не живут.
К А Т
К А Т
Сообщение #3 от 04/10/2012 08:14 цитата
...у Canon ( как у других брэндов - не знаю ) считают количество срабатывания дюз и количество прочисток. Количество срабатывания дюз напрямую зависит от количества распечатанных листов ( имеет значение и формат листа, и установки качества печати ) + штатные прочистки зависят от количества включений аппарата ( после каждого включения, аппарат в процессе инициализации делает прочистку... ...+ через нЕкоторое время после включения, если на аппарат не отправлено задание на печать, аппарат делает короткую прочистку ( чернил расходуется практически в три раза меньше, чем при штатной прочистке ) и паркует головку, чтобы она не подсыхала - эта прочистка тоже учитывается... ), так что и те и другие частично правы.
...а зачем оно вам? ...кстати, эта информация есть во многих сервисмануалах на струйники Canon...
