Михаил Херсон
ИПБ Mustek Power Must Office 650 пришел с проблемой, шваркнуло пошел дым отключили от сети при попытке повторного включения от АКБ дымело дальше...
Вскрыв аппарат увидел сгоревший и разорванный силовые транзисторы CEP50N06, пробиты оказались транзисторы управляющие полевиками , C1815.
При отключении трансформатора включается преобразователь на несколько секунд после чего уходит в защиту. При осмотре платы оказалось что один из транзисторов не пропаян сток и весь ток тек через один от чего очевидно перегрелся и его пробило. На фото все видно. Вопрос в следующем чем заменить CEP50N06 из серии IRF, и C1815 ??? Если есть у кого-то схема сего или похожего аппарата поделитесь или ссылочку где взять?
IMG_1602_w.jpg 100.3 КБ Скачано: 1374 раз(а)
Михаил Херсон
| Хочу IRFZ44N - поставить. |
ninagora
| Посмотри даташиты и отдай аппарат специалисту. |
Михаил Херсон
| ninagora писал: | | Посмотри даташиты и отдай аппарат специалисту. | Дельный ответ... Отвечайте или по теме или лучше вобще ничего не пишите. Интересно кто решает специалист или нет, Вы?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 00:17
По поводу даташитов IRFZ44N и CEP50N06 очень похожи , я так думаю можно смело ставить. |
ninagora
| CEP50N06 - 500V, 6A тебе о чём либо говорит,а сколько у IRFZ44N? Не кипишуй,по внимательней будь.Подтянутся большие пацаны и быстренько определят место этому посту.Откровенная холява здесь не приветствуется. |
Михаил Херсон
| ninagora писал: | | CEP50N06 - 500V, 6A тебе о чём либо говорит,а сколько у IRFZ44N? Не кипишуй,по внимательней будь.Подтянутся большие пацаны и быстренько определят место этому посту.Откровенная холява здесь не приветствуется. | Умник или большой пацан, будь сам повнемательней и почитай даташит, 500V, 6A в преобразователе напряжения 12/220В никто никогда не поставит. Что за народ.
Да, держи даташит так для общего развития, специалист блин... |
| тут хватит 50ампер 60вольт,что на имеющемся транзисторе и написано |
ninagora
Михаил Херсон, Прошу прощения.Чушь я сморозил с недосыпания  |
Михаил Херсон
| ninagora писал: | Михаил Херсон, Прошу прощения.Чушь я сморозил с недосыпания  | Ничего бывает... |
Михаил Херсон
| Поставил P60N06, 60V 60A. аппарат заработал нормально, транзисторы холодные, под нагрузкой работает без проблем. Подведя итог могу сказать что причиной выхода из строя стало качество китайской сборки, не пропай транзистора привел к выходу из строя, правда наступило это через 5 лет эксплуатации, наверно бывает и так. |
dim_tuncan
Такая же проблема с таким же ИБП. На 2-м рисунке слева на радиаторе пробит 1 транзистор - у меня пробиты оба(( Точно также пробит средний транзистор, но в месте, где у ТС обведено красным, видно нарушение медных дорожек( Так вот вопрос: реально ли (если да, то как?) восстановить дорожку?! Заранее спасибо за советы. |
Михаил Херсон
| Восстановить что? дорожку или ИПБ... Реально и то и другое, удачи. |
dim_tuncan
Да нужно и то, и другое сделать) Просто у Вас на рисунке 3 обведено место плохой пропайки, а у меня там вообще отлетела дорожка почти на весь круг, который у Вас изображен(( Постараюсь найти фотик (на телефон пробовал фоткать - нифига невидно) и показать то место
Вот прикрепил фото с местом, где нарушена дорога (и на всякий случай прикрепил фото транзисторов - вдруг P60N06 мне не подойдут). Просьба указать как именно мне соединить дорогу - заранее большое спасибо
dim_tuncan
Ну, что никто не подскажет какого сечения проводок припаять в том месте, где разорвалась дорожка?  |
