Зверь epson 1050 проблемы с печатью
h2obi
Сообщение #1 От 03/12/2012 10:27 цитата
этот демон печатает пару строк нормально а потом начинает бесится, головка катается по всей длине, бьется об правый борт, потом пищит 2раза по 2писка и вырубается !
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 03/12/2012 10:31 цитата
h2obi, Модель полностью слабо огласить?
Подозреваю, что это принтер игольчатый.
h2obi
Сообщение #3 От 03/12/2012 10:41 цитата
epson 1050+ матричный 9 игл!
<vlad>
Сообщение #4 От 03/12/2012 12:39 цитата
проверь концевик (он в правом углу должен быть)
http://remont-aud.net/load/epson_lx_1050/31-1-0-12666
Wadim69
Сообщение #5 От 03/12/2012 16:23 цитата
Боюсь одним концевиком не отделатся, каретка сточена,её клинит. Замена каретки и смазывать хоть раз в год, и будет печатать еще 20 лет.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 03/12/2012 17:15 цитата
Смазать направляющую. Картридж должен легко крутится и лента без дыр. Можно и без картриджа погонять для проверки. Если клинят шестеренки вращения картриджа то залить в этот редуктор спирта и покрутить, он разбирается тяжело для нормальной чистки.
На шлейф посмотреть. Если снизу протерся до металла то как временную меру можно скотч на дно наклеить, чтобы на массу не замыкало.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 03/12/2012 18:08 цитата
Редуктор разбирается легко, его тяжело потом на место поставить, шестерни вываливаются, а держится он всего на 2 защелках и на одном зацепе.
