Canon MP560 ошибка 6500
a gosha
Сообщение #1 от 28/11/2012 16:39 цитата
Canon MP560.
сегодня включил видал ошибку 6500 комп видит его.
каму встречалась такая ошибка и что делал
808521-611-A .такой проц. даташита нет.
247AFG 9UYUK93 DC преобразователь даташита нет.
на виходе есть +3.3в +5.6в +1в- процесор
включение в сервис режим проходит только --- Resume три раза, то аппарат при самодиагностике не будет проверять работоспособность сканера (на случай, если нужно войти в сервисный режим при неисправном сканере) ---
можно настроить принтер на работу без сканера. (включая принтер начинает движение сканер после чего видает ошибку 6500) возможно сканер накрился.
принтер печатает с програми ServiceTool_V2000 -значит принтер рабочий
dc
плата логики
К А Т
К А Т
Сообщение #2 от 29/11/2012 08:13 цитата
...ошибка 6500 - срубается микропрограмма контроллера, не отрабатывая до конца. Обычно такое на аналогичных аппаратах бывает при КЗ в какой-нибудь из нагрузок ( обычно в печатающей головке, но раз из сервиса печатает, то скорее всего головка живая...), из-за которой просаживается питание и его оказывается не достаточно для нормальной работы контроллера.
Если в вашем случае ошибка появляется при движении каретки сканера, то возможно движок перемещения каретки сканера грузит БП так, что просаживается напруга.
...я бы в такой, как у вас, ситуации, попробовал бы поискать донора, с которого можно подкинуть рабочий двигатель для проверки, и перекопал бы БП - может именно он не держит нагрузку...
a gosha
Сообщение #3 от 29/11/2012 15:06 цитата
завтра скорей всего будет мп520 если там сканер такойже подкину полностю сканер.
a gosha
Сообщение #4 от 01/12/2012 02:47 цитата
520 сканер неподходит вовсе нетот.
может есть у кого идеи. отключить сканер возможно.
a gosha
Сообщение #5 от 01/12/2012 04:19 цитата
вернулся к питанию .520 +5.5в +3.5в +1.5в 560 неробочий +5.5в +3.5в +1.01в питание процесора занижено нужно название точное 247AFG 9UYUK93 DC преобразователя или даташит.
a gosha
Сообщение #6 от 11/12/2012 23:46 цитата
взял 520 вобще другая електороника и сканер двигатель 520-шаговий 560-постоянного тока колекторний.
a gosha
Сообщение #7 от 14/12/2012 20:57 цитата
Купил донор 540 механика такаяже каретка другая нетакой шлейф заменил каретку установил плату управления все остальное подходит включил видал ошибку
C000 -Ошибка связана с неправильной работой узла Purge unit или ASF unit
ШТО ЕТО И КАК С ИМ БОРОТСЯ.
написал бившему владельцу о ошибке била ли у его такая.
с его слов(((((((((canon pixma mp540 в разобранном состоянии без печатающей головки. Все исправно за исключением механической части (розсыпалась шестеренка (рокер)). Плата управления, блок питания работают.))))))
a gosha
Сообщение #8 от 15/12/2012 06:00 цитата
КАТ - спасибо.
Нашол твои ответи сделал.
била заменена каретка на 560 установлена с540 смотрел мерял все одинаково 2 каретки. но только после установки назад каретки с 560 и замени плати в каретке на 540 удалось убрать ошибку С000 счас работает Принтер 560 плата упр 540 каретка 560 с платой 540.
сканер оказался рабочий.
