ИБП APC Back UPS ES 500 шасси 640-0248В-02
самбор
Сообщение #1 от 17/01/2013 19:45 цитата
При включении горит сигнал замены батареи. Батарея в норме, напряжение на нее подается 13,34в. С другой батареей ситуация такая же. Подскажите в чем проблема, где можно найти схему на этот ИБП?
Алексей.Л
Сообщение #2 от 18/01/2013 09:41 цитата
Сталкивался пару рас с таким проявлением дефекта, был вздут конденсатор в схеме зарядки, во вторичке.
самбор
Сообщение #3 от 02/02/2013 16:10 цитата
Конденсаторы в норме Есть подозрение на микросхему, но без схемы никак.
apc
Сообщение #4 от 04/02/2013 12:31 цитата
самбор писал:
http://archive.espec.ws/section1/file28512.html
apc
Сообщение #5 от 05/02/2013 14:15 цитата
Проверьте ESR электролитов
