Vlad.
Столкнулся с проблемой –WI-FI адаптер” TENDA” “ 150Mbps Wireless N USB Adapter”
не работает с удлинителем USB любой длины 0,5-3 метра. Так как адаптер представляет
собой приёмо-передатчик с антенной, то предположил что при соединении его с удлинителем, он (удлинитель) превращается в антенну и одновременно в канал передачи данных с компа что вызывает сбой. Вывод - надо создать для адаптера «искусственную землю». Под руки попалась банка из-под пива и вот результат. С USB удлинителем 3 метра появилось ещё 3 сети, мощь сигнала увеличилась вдвое.
P.S. Надо обеспечить электрический контакт между банкой и металлом разъема USB
удлинителя. Можно использовать пластину, вообще форма и размер «искусственной земли» на данных частотах не критичен, разъем лучше припаять.
07 .02.2013 Владимир М. (RA3IQ)
IMG_20130207_19585.jpg 66.79 КБ Скачано: 2339 раз(а)
IMG_20130207_19571.jpg 63.5 КБ Скачано: 1804 раз(а)
JohnK
Vlad., Wi-Fi адаптер не превращает USB кабель в антенну, но зато в силу удлинения кабеля подающего питающего напряжения может перестать работать. Выход использовать два кабеля, по одному подать питание и данные, по второму подавать только питание с второго разъема. Есть вариант не для скупердяев но зато более правильный. Использовать USB-HUB с БП. И есть вариант более лояльный, использовать отдельное питание для адаптера взятого, например, с силовых 5V компа.
В принципе на адаптере должен быть разъем для подключения внешней антенны, может быть под наклейкой.
В общем выбор варианта за вами. |
NE51S
Хм, а как же тогда это:
| Цитата: | | Под руки попалась банка из-под пива и вот результат. С USB удлинителем 3 метра появилось ещё 3 сети, мощь сигнала увеличилась вдвое. |
И куда делось пиво  |
<vlad>
| Вывод - надо создать для адаптера «искусственную землю». с таким же успехом чтоб заземлится достаточно палец засунуть в цветочный горшок (четаем физику за 10клас) |
Vlad.
"ВЫШЕПОСТЕРЫ" -проведите "эксперимент" а потом обсудим результат.  |
JohnK
| Vlad., Вам нужно чтоб работало, вот и пробуйте, если нет, то на нет и суда нет. |
Vlad.
Мдаа ребята что то я вас не пойму. воткнул в свою банку ещё пару адаптеров (разные марки но все "свистки") все работают в норме. Думал это заинтересует ,так как проблема плохого приёма свистка "муссируется" часто. А мне в ответ : первый прописал "азбуку " интернета ,с которой я не согласен (с "колокольни" своих знаний),второй "тёзка" похвастался знаниями физики 10-го класса(советую набрать в поиске "искуственная земля антенн" и читать ) Вы определитесь ребята -я совета не просил,(сам могу если ,что дать) Вам Это помогло -да или нет.Да и модеру не помешает померять омическое сопротивление жил питания USB удлинителя 0,5 метра , у меня получилось 0,5 ом- расчёт падения напряжения при 5 вольт и токе 0,3 ампера(мой свисток кушает столько) оставляю Вам("комповед") .Когда расчитаете то прикиньте это много или как?.Но с этим удлинителем мой "свисток" не работает,банку прицепил и заработал-Мне так "везёт" или дело в чём то другом. |
gonzo
Винтокрут
Vlad.
Применительно к свистку -нет не пробовал (300 р.свисток + 360 р. "активный" удлинитель= дешевый роутер.). "Свисток" используется преимущественно в качестве "точки доступа" - раздаЁт инет на ноут и смартфон .Был опыт соединения через такой "активный" удлинитель принтера H LJ 1018 -принтер глючил.Потом я уже писал ,я сомневаюсь ,что проблема в потере напряжения в кабеле USB,кабели применял "толстые" ,честные USB 2.0 -принтеры через них работают без проблем.Когда "свисток "торчал в заднице "большого брата"- с раздачей инета были проблемы-теперь их нет у меня и у соседа . |
JohnK
| Vlad. писал: | | Потом я уже писал ,я сомневаюсь ,что проблема в потере напряжения в кабеле USB,кабели применял "толстые" ,честные USB 2.0 -принтеры через них работают без проблем. | А ничего, что у принтера есть свое питание? И глюки с кабелем происходят, в случае с принтером, не из-за падения напряжения?? |
Vlad.
| JohnK писал: | | Vlad. писал: | | Потом я уже писал ,я сомневаюсь ,что проблема в потере напряжения в кабеле USB,кабели применял "толстые" ,честные USB 2.0 -принтеры через них работают без проблем. | А ничего, что у принтера есть свое питание? И глюки с кабелем происходят, в случае с принтером, не из-за падения напряжения?? | Ну наконец-то Вы со мной согласились ,что "глюки с кабелем не от падения напряжения на нём".
ДОБАВЛЕНО Февраль 12 2013 |
JohnK
Vlad., Вы не путайте теплое и мягкое. Принтер и ваш USBи свисток - это совершенно разное оборудование и питание оно получает из разных мест, на счет падения не согласен, возьмите мультиметр кабель тонкий 3 метра без фильтра (удлинитель или принтерный), обеспечьте нагрузку по току в 0,5A и проверьте опытным путем, да и желательно на матери с i845 чипсетом  |
Vlad.
JohnK., " Вы не путайте твердое и прочное". В очередной раз повторюсь-мне не нужны Ваши "дурацкие" советы, я рассказал о проблеме с которой я столкнулся и о решении оной простыми средствами.Здесь должны быть посты тех кому это помогло или не помогло, а люди читают один флуд к тому же от модеров.  |
JohnK
| Vlad., Хотите бан за обсуждение действий модераторов? Могу посодействовать. Если вы не согласны с действиями модераторов есть для этого личные сообщения, пишите обсудим на вашем языке! Будьте культурным и грамотным, никогда не путайте устройства, их классы и типы, я еще раз говорю что вашу проблему можно было решить другим путем все пути описаны выше, ваша консервная банка - это есть дилетантское вмешательство или решение. Вы даже не смогли толком объяснить почему так происходит и почему вы решили воспользоваться таким методом. А видиков про консервную банку полно на ютубе и по зомбоящику даже целые передачи про таких самоделкиных. |
