Замыкатель
| Altos_90, только уже в среду, наверное. |
Замыкатель
Урря, зафунциклировал! Распечатал фотки, документы, диск - все в норме.
Теперь остались проблемы с системой - на ХР-2 косяки с дровами на этот принтер (не совпадают цвета), а на ХР-3 с дровами все ОК, но сама система косячная. Может, у меня такой софт, или она косячит по жизни? |
Altos_90
После замены чернил? Или еще что-то делал?
Попробуй снести полностью дрова, и поставить их с официального сайта. |
Замыкатель
Altos_90, при снятии черного картриджа для промывки сломал фиксатор и заменил на другой, от такой же СНПЧ.
| Altos_90 писал: | | Попробуй снести полностью дрова, и поставить их с официального сайта. | Так сейчас с дровами к принтеру проблем нет (читай выше), сейчас косяки с эксплорером - частенько выдает ошибку при открывании папок (не файлов) с видео и, естественно, перегружается explorer.exe, снося все открытые папки; выходит ошибка drwatson и т.д.
Проблемы же с дровами были на SP-2, ставил и с диска, и с сайта Эпсоновского - одни яйца. Но эта проблема известная - разработчики Винды недоработали.
Altos_90, зашел к тебе на сайт - и сразу Р50 - почти как мой, и СНПЧ как у меня и почти так же выведена. Попозжа посмотрю поподробнее... |
Altos_90
Разницы в T50 и P50 почти никакой))) |
Замыкатель
Altos_90, я же ж и писал:| Замыкатель писал: | | ...почти как мой... |
Кстати, новый косяк - при печати постоянно вылазит сообщение об ошибке и невозможности напечатать страницу, хотя печать идет и в 70% случаев допечатывает. |
Altos_90
Замыкатель
| Вылазит сообщение из значка принтера в трее (у часов), пишет "Страница не может быть напечатана. Щелкните по сообщению, чтобы открыть список заданий..." и т.д. Как-то так, дословно не помню. Через некоторое время может убраться и снова появиться. И так по несколько раз. При этом синяя полоса выполнения печати в "статус мониторе" движется. |
Altos_90
| Мдя... USB кабель нормальный? Какая длинна? Попробуй через другой кабель. Если нет, систему либо восстанавливать, либо переставлять. |
Замыкатель
| Хочу, как будет время, поставить 2000 винду, попробовать с ней. Думаю, е если бы косячил кабель - просто произошел бы сбой соединения с принтером и прекращение печати. А тут такое ощущение, что не хватает производительности у компа. |
Altos_90
| А ты все-таки попробуй. Если кабель "китайский", то иногда бывает сбоит. Особенно если больше 2-х метров. Частенько с таким сталкивался. А что за комп? А вот на счет 2000-это ты зря... Лучше ставь ХР 3 сервис пак. Шуршит хорошо. Единственный ее косяк - при подключении 2-х одинаковых принтеров и одновременной печати на них, начинает выеживаться))) |
Замыкатель
У меня сейчас стоит как раз XP SP-3. Мне не нравится... Мамка "Гигабайт", 1,7 Ггц, память 1 Ггц.
Добавлено:
Шнурок чей - не знаю, в синей полупрозрачной изоляции, внутри разреженная экранирующая оплетка (ходил, смотрел). |
Altos_90
| Похоже не левый... Хотя бывает всякое... |
Замыкатель
| Тему можно отмечать решенной. Спасибо всем! |
