sata to usb. нет схемы. неизв. резисторы.
alien-k
Сообщение #1 От 25/03/2013 21:06 цитата
Приветствую! Есть один переходник, из кармана для винта. Отдал коллега, сказал что там не хватает 2-х резисторов R14 и R13 (каким образом отколупали - неясно).
Даташит на него найти не удалось ни по имени кармана, ни по какой-либо надписи на самой платке. Контроллер - JMicron 20329. Резисторы стояли на дорожках от 14 и 15 ножек микрухи, ноги эти отвечают соответственно за Data- и Data+ USB.
Понимаю, что нужно посмотреть даташиты на USB? Или как понять, какой у них должен быть номинал? И, кстати, довольно странные площадки только для 2-х резисторов, да и подпись L4 заставляет думать, что там еще и индуктивность была, но фиг его знает, как оно там было.
Фото:
http://cs416730.vk.me/v416730310/40a1/uBgSRlT8JpY.jpg
http://cs416730.vk.me/v416730310/4097/EpxOuVhpICI.jpg
http://cs416730.vk.me/v416730310/40ab/yr0_7o_VeHU.jpg
В общем, вот на этом заминка, искать пока не всё умею, поэтому прошу консультации.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 26/03/2013 00:03 цитата
alien-k, посмотри внимательно под лупой точно ли там были резюки? Если точно да то можно поставить по 100 ом и попробовать запустить девайс - хуже точно не будет.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 26/03/2013 06:17 цитата
Там дроссели обычно ставятся. Можно найти например на дохлой материнской плате, на USB разъемах.
