Kot_83
Принтер не печатает последнюю "строчку", приблизительно 5мм. Как будто ножом отрезает. Смещение печати нет. Снизу вместо положенных 5-6мм, точно не помню сколько должно оставаться, остается непечатаемая граница 10-12мм. Подскажите в чем может быть проблема?
Еще буду лезть в печку, какое количество смазки для термопленки необходимо для одной замены? Продают от 0,3г до 20г. |
dohtur68
Вот 0,3г и надо примерно.Тонким слоем нагр. элемент намажешь и норм.
А не пропечатывает - больше похоже на программную ошибку. Может поля выставлены не правильно и текст за границы выходит. |
Владимир Ар.
| dohtur68 писал: | Вот 0,3г и надо примерно.Тонким слоем нагр. элемент намажешь и норм.
Вот незнаю точно в граммах, но капель пять на термоэлемент хорошей смазки достаточно вполне. Потом пальчиком размазать равномерно по термоэлементу и все будет ОК.
По поводу непропечатки последних строк---сравните форматы бумаги первым делом. |
К А Т
| ...насчёт смещения - распечататайте "матроску" и посмотрите на распечатке ширину нижнего поля. Если у "матроски" отступ от задней кромки листа в пределах нормы ( 5-8мм ), но при печати текста поле получается больше 10мм - смотрите настройки печати ( программы, из которой производится печать ), возможно там как раз и установлена ширина полей больше, чем нужно... |
Kot_83
смазка такая - Смазка для термопленок FOSHAN-Yat-Sing (дозированная, в пакетиках по 0,3 г) (Foshan-Grease)
Распечатал матроску, низ обрезан 14 мм снизу чисто. Я уверен, что это принтер выделывается, данная проблема появилась больше года назад. В любых программах обрезает при печати, да и настройки принтера в норме, со всех сторон написано 0,5 см.
Да забыл добавить, иногда листочек принтер печатает полностью, но это как-бы исключение  |
Yuritsh
| Kot_83 писал: | | Распечатал матроску, низ обрезан 14 мм | У меня - 8 мм. |
Владимир Ар.
| Kot_83 писал: |
Похоже без донора неразобраться в Вашей проблеме(иль я просто непонимаю ситуацию).
Ну подкиньте плату DC контроллера, далее плату форматтера.
И огласите результат. |
Kot_83
Владимир Ар.,
донора нет... но если возможная проблема только в этих двух платах, то не поскуплюсь и заменю обе.
Распечатал лист в екселе, первый как печатает, во втором приподнял поля, чтоб было видно, что обрезало.
1.gif 29.61 КБ Скачано: 534 раз(а)
2.gif 30.4 КБ Скачано: 523 раз(а)
Владимир Ар.
Kot_83
Могу поменять наш рабочий принтерок 810 на Ваш.
Платы покупать ненадо(дороговато будет, ежели тока после диагностики с заведомо рабочими платами определитесь точно--чтож неработает, то все равно яб не покупал плату, а купил бы б/у аппаратик рабочий) . Ведь рабочий б/у принтерок стоит примерно 700 -800 руб ,
И может дело то оказаться и не в платах |
Kot_83
Владимир Ар.,
вы оперируете в рублях... а у нас гривны... наверно до вас далеко...
можете подсказать, что это за шестеренка, а то следы износа на ней на лицо, хотелось бы заменить.
| IMG_5955.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
222.63 КБ |
| Просмотрено: |
497 раз(а) |
Kot_83
Владимир Ар.,
насчет донора lj-1100 я так понимаю подойдет 100%? посмотрел цены, стоят копейки... |
Владимир Ар.
| Kot_83 писал: | Владимир Ар.,
Плату форматтера от 1100 частенько в LBP 810 используют для расшифровки фатальной ошибки. В LBP 810 есть тока индикаторо включения питания, а вот в 1100 три индикатора(один в кнопке), что дает возможность расшифровывать фатальные ошибки. Конечно при замене форматтера от 1100 панельку с кнопкой и индикаторами придется в воздухе оставить.
Платы DC контроллера одинаковые, да в общем все остальное одинаковое. |
Kot_83
| поменял термопленку... хватило 2 гр смазки (в шприце было 1,1 кубик)... собрал, включил, щелчек и тишина... Разобрал, термоэлемент на пластине показывает 112Ом, термистор я так понимаю, он находится сзади пластина обрыв... Даже не могу представить, что я сделал не так. Нагревательный элемент протер ацетоном, но так как он был не технический, а предназначался для снятия лака для ногте, я еще протер спиртом этиловым 96% =)... Наверно возьму принтер б/у в рабочем состоянии, а этот пущу на запчасти... |
Владимир Ар.
| Kot_83 писал: | | поменял термопленку... хватило 2 гр смазки (в шприце было 1,1 кубик)... собрал, включил, щелчек и тишина... Разобрал, термоэлемент на пластине показывает 112Ом, термистор я так понимаю, он находится сзади пластина обрыв. |
И зачем тока снимали тнрмоэлемент!!!!!!!!!!!!! Если уж сняли, то хоть правильно поставилиб!!!!!!!
ТЭН перевернули и поставили контактами для термистора к питанию печки, естественно термистр невыдержал 220 V. Гемороя поимели теепрь. Надо менять теперь всю верхушку печки и этим может ремонт незакончиться!!! Молите бога, чтоб управление печурки выдержало издевательство над ним!!! |
Kot_83
снял чтоб убрать старую смазку. Поставил правильно, не хочется снова разбирать принтер. Нашел фотку, расположение нагревательного элемента такое-же.
Владимир Ар.
Надо перед тем как ставить тестером хоть звякнуть концы ТЭНа, таи где толстые провода(на фотке справа) должн быть порядка 100 оМ.
Вот когда щелчок произошел Вы разобрали опять печку то на пластине гдг намерили 112 Ом(на каком конце ТЭНа по фотке)?
Я так думаю, что на левом конце Вы это намерили, иль не так?
Обычно тока левую клипсу(по фотке) снимать надо, этого хватает и для снятия термопленки, и для чистки от старой смазки, и небудет никогда проблем с перевертыванием ТЭНа. |
Kot_83
Владимир Ар.
112 Ом на правом конце пластины, с лева цепи нет. |
Владимир Ар.
Kot_83
Давайте начнем с самого начала замеров.
Вот Вы отсоеденили разъем с толстыми проводами от принтера(не снимая печки естественно) и прямо с разъема тестером проверяете--должно быть порядка 100 Ом(это проверка самого ТЭНа плюс термопреда).
С другой стороны вынимаете маленький разъем с тонкими проводами(на термистор идут )и тестером с разъема проверяете(диапозон естественно на тестере поставить на кОм) Должно быть несколько сот кОм.
Это все нужно проделать даже неразбирая дальше печурку.
"поменял термопленку... хватило 2 гр смазки (в шприце было 1,1 кубик)... собрал, включил, щелчек и тишина... Разобрал, термоэлемент на пластине показывает 112Ом, термистор я так понимаю, он находится сзади пластина обрыв... Даже не могу представить, что я сделал не так. Нагревательный элемент протер ацетоном, но так как он был не технический, а предназначался для снятия лака для ногте, я еще протер спиртом этиловым 96% =)... Наверно возьму принтер б/у в рабочем состоянии, а этот пущу на запчасти."
Вот ацетон тут точно непричем, а проблема конечно в термисторе.
Если все поставили правильно, то прошу простить меня за нападки по установке(уж очень часто ТЭН переворачивают при установке).
И всеж интересно, замеры с разъемов огласите!
Конечно можно пустить принтерок на зип, а можно и восстановить. |
Kot_83
Владимир Ар.
эм... я как-то не обратил внимание на приставку килоОМ. Значит термистор цел, показывает 440кОм =) Так я еще заодно менял Комплект подложек узла захвата, наверно там накасячел...
Kot_83
В общем новый Комплект подложек не хорошо сидел, сделан плохо, и ролик захвата бумаги был немного криво посажен. Поменял на старые, собрал принтер, не помогло.
Почитал форум, понял что характерно для данной неисправности, щелчок и тишина, виноваты датчики бумаги и шторка на лазере.
Полез посмотреть их свободный ход, свободный ход у всех в порядке. где смог протер пыль и т.п. собрал принтер и он завелся =). А самое главное пропало обрезание на эти злополучные 5мм.
Владимир Ар.
Спасибо вам!
а не обратно стал обрезать 5мм =(
Экспериментально выяснил, если включить принтер и напечатать, то все в порядке. Если дать ему постоять включенным, начинает обрезать 5мм. |
