Сканер ACER 640Р не обнаруживается виндой
DmitriyR
Сообщение #1 От 21/10/2004 18:25 цитата
Сканер подключается через LPT но виндой не обнаруживается как устройство. при включении питания, каретка с лампой немного проходит вперед и обратно. но не загорается лампа. В чем глюк??? кто-нибуть сталкивался с таким?
Viat
Сообщение #2 От 21/10/2004 21:05 цитата
DmitriyR, какой виндой 98,2000,МЕ,ХР? В порядке ли порт, пробовал на другом РС? Установи новые дрова.
Vlad.
Сообщение #3 От 21/10/2004 22:04 цитата
Бился пару лет назад с таким-помню так и должно быть-драйвер на него только TWAIN-и под 640P скрывается несколько моделей со своими дровами-увидишь его только в программе распознавания текста и(или) графики-если увидишь но программа напишет чтото про ошибку сканера-то лампа села рёв в три ручья
DmitriyR
Сообщение #4 От 22/10/2004 18:45 цитата
пробовал на одной машине с ХР-ей и на друго с 98-ой. один фиг недовольство, огорчение
на сканере два LPT-эшника: папа и мама. пробовал и через тот и через другой
правда дрова ставил на 640S и 640ST. но от них ставилось только help & uninstall. ничего другого обнаружить не удалось шок
Viat
Сообщение #5 От 22/10/2004 19:11 цитата
DmitriyR, поищи дрова для ScanPrisa 640P в google найдется море.
Alex_vs
Сообщение #6 От 25/10/2004 12:23 цитата
DmitriyR, ftp://ftp.support.acer-euro.com/scanner/drivers/parallel/mirascanv3423p.zip
missol
Гость
Сообщение #7 От 26/10/2004 21:41 цитата
Крутой! У моего знакомого вчера не ставились дрова под ХРюнделя с родного диска, высосали с сайта Benq нове и усе заработало подшучивать, дразнить
missol
Гость
Сообщение #8 От 26/10/2004 21:45 цитата
злость забувся Acer 640P ставится не как Acer а как Flatbet по-моему Досвидание
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #9 От 27/10/2004 11:30 цитата
DmitriyR писал:
шок
ИМХО там один порт "папа" - был СОМ портом а второой "мама" - LPT
DmitriyR
Сообщение #10 От 27/10/2004 17:37 цитата
благодарю всех за ответы, но проблема решилась сама собой. сам себя до сих пор ощущаю идиотом. злость
на сканере 2 ЛПТ-эшника - папа и мама. идин для компа, другой для принтака. Дрова к нему в чистом виде не шли, они были встроены в прогу для сканирования изображения. причем эта прога сразу выводит на печать. либо может после упорных настроек сохранять изображение, которое можно просмотреть с помощью уже другой проги идущей на диски со сканером.
короче даже врагу не пожелаю сталкнуться с таким агрегатом.
Добавлено 27-10-2004 18:41
Да, еще на будущее, если кому придется сталкнуться с таким аппаратом. По началу я не мог понять почему при включении каретка пытается поехоть вперед, но зубчатый ремень проскакивает, каретку клинит и он отрубается(лампа гаснет). Оказалось у него есть режим Парковки для транспортировки. На дне асть зеленая фиговина, которая блокирует подвижную каретку. так вот ее надо "выдергивать" чтобы не мешала(в смысле переводить в положение - открыто)
