HP M1120 MFP ошибка расходных материалов
виталя!!!
Сообщение #1 От 07/06/2013 18:45 цитата
на дисплее постоянно высвечивает ошибка расходных материалов, подскажите, как избавиться от этой проблемы. картридж после заправки печатает
Олег Ал
Сообщение #2 От 07/06/2013 20:11 цитата
заменить чип или забить на это сообщение
виталя!!!
Сообщение #3 От 07/06/2013 21:46 цитата
только замена или есть другой способ?пробовал заклеивать чип, не помогло
Олег Ал
Сообщение #4 От 08/06/2013 07:46 цитата
нет других способов
Владимир Ар.
Сообщение #5 От 09/06/2013 19:48 цитата
Без чипа(а заклейка это и есть практически удаление чипа) иль с отработанным чипом так и будет всегда(в большинстве аппаратов Нр монохром это сообщение на дисплее аппаратика убирается нажатием кнопки с галкой при первом включении аппаратика). Если ненравится, то тока совет Олега поможет о замене чипа при каждой заправке.
