Как настроить принтера EPSON LX 800
На страницу Пред.  1, 2
HVA2010
Сообщение #21 От 14/09/2011 20:16 цитата
манипуляции с драйверами не увенчались успехом, как печатал всякий бред, так и печатает, буду пробывать настройки LTP. Спасибо за подсказку!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #22 От 16/09/2011 06:33 цитата
valtv555 писал:
в биосе материнки попробовать все режимы (EPP, ECP, EPP+ECP)
Нет ставить только SPP или Normal в зависимости что будет и никак иначе, эти принтера достаточно прямые, так что извраты там не нужны. Поставить драйвер из состава мелкомягких именно для EPSON LX-800, в свойствах принтера на вкладке "Порты" обязательно проверить, чтоб порт LPT1 соответствовал драйверу принтера EPSON LX-800 т.е. чтоб там стояла галочка, далее качество перчати должно быть среднее т.е. 120Х144 точек на дюйм.
Начинающий компьютерщик
Сообщение #23 От 21/07/2013 18:27 цитата
мавр писал:
...а если установишь дрова от LX 850...то у него скорость печати увеличиться - в 2 раза он будет печатать не только слева - на право ,но и справа - на лево т.е., получается непрерывная печать без возврата бошки в исодную!...короче только успевай листы закладывать! классно!
Мавр! Не поясните подробней, как можно сделать, чтоб принтер печатал в 2 раза быстрее обычным шрифтом?
У меня принтер Wipro LX-800. Система ХР. Пробовал установить драйвер Epson LX-850 - печатает с обыкновенной скоростью. Может, какие настройки ещё надо подрегулировать, чтоб печатал в 2 раза быстрее? Или, может быть Вы говорите о шрифте 120*72 dots per ich?
Сообщение #24 От 22/07/2013 15:03 цитата
Так и не дождался ответа на свой вопроснедовольство, огорчение
Возник другой вопрос.Как можно убавить верхнее поле листа т. е. уменьшить загрузку листа принтера Wipro LX-800. Принтер загружает лист сразу сантиметра на три, и текст не умещается на листе. Пробовал менять внутренние настройки компа, но всё-равно, когда печатаешь и выставляешь номера страниц, текст не умещается. Может, есть какие-то настройки в принтере?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #25 От 22/07/2013 16:21 цитата
По первому - в настройках включить двухстороннюю печать.
По второму - руками поправлять.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #26 От 22/07/2013 18:24 цитата
Начинающий компьютерщик, Настройки в принтере есть. Найди мануал и поймешь. Принтер вводится в режим настройки и начинает вести диалог на бумаге.
Со скоростной печатью не все так просто, она возможна только в текстовом черновом режиме. В остальных случаях виндовый драйвер переводит принтер в графический режим и никакой печати в двух направлениях не будет.
Сообщение #27 От 23/07/2013 05:59 цитата
Lenchik писал:
Извиняюсь спросить, как его ввести в мануал (это, чтобы уменьшить верхнее поле)? Путь не пропишите?
Я так понял, быстрая печать-дело недосягаемое и не всегда возможное и, наверно, качество печати будет плохим. Если я не прав, то тоже пропишите путь. Я профан улыбка
Mikkey писал:
: в настройках включить двухстороннюю печать
А как и где её включить?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #28 От 23/07/2013 06:41 цитата
Мануал это руководство пользователя. Если у вас нет этой книги то поищите в интернете.
http://support.epson.ru/products/manuals/100086/ref_g/contr_2.htm
Может это подойдет. Нужно включит принтер удерживая какую то кнопку.
При скоростной печати качество вполне приличное, но обилия шрифтов вы не увидите, будет печатать встроенными шрифтами.
Wadim69
Сообщение #29 От 23/07/2013 10:23 цитата
Верхнее поле изменяется если удерживаешь нижнию клавшу и нажимая верхние клавши, регулируешь этот зазор, но минимум по моему 0.8 см, иначе бумагу не прижмет зажим, и будет цеплять головка. Как то так, давно эти принтера были, но и там только электронные регулировки, никаких ручных телодвижений, иначе ручка перемешения бумаги умрет, она только когда принтер выключен должна бумагу перемещать.
Сообщение #30 От 23/07/2013 15:22 цитата
Lenchik писал:
Не могу я войти в режим настроек используя вышеприведённую инструкцию. Как понять "какую -то" кнопку? Можно конкретней?
Wadim69
Сообщение #31 От 24/07/2013 10:53 цитата
эти установки переключателями задаются, но под Widows они не действуют так как принтер переходит в графический режим
Сообщение #32 От 24/07/2013 15:17 цитата
Wadim69 писал:
Короче, понятно, что дело тёмное.
Блин, и, всё-таки хотелось отрегулировать верхнее поле, чтоб постоянно не регулировать его ручкой.
Ладно, спасибо всем!
Как я могу отблагодарить всех ответивших мне? На форуме существует какая-то система поощрений?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #33 От 24/07/2013 16:06 цитата
Удостоверьтесь в том, что бумага загружена и принтер выключен.
Предупреждение:
После того как вы выключите принтер, подождите несколько секунд перед тем как включить его снова, иначе принтер может быть поврежден.
Удерживая кнопку Tear Off (Font) , включите принтер. Принтер войдет в Режим установок по умолчанию и напечатает инструкцию по выбору языка (одна страница).
Следуя этой инструкции, выберите язык.
Загрузите следующий лист бумаги, если это необходимо. Принтер напечатает текущие установки (одна страница).
Нажмите кнопку Tear Off (Font). Принтер напечатает инструкции Режима установок по умолчанию (три или четыре страницы) на выбранном вами языке. Напечатанные инструкции содержат список установок по умолчанию, которые вы можете изменять; описание того, как это нужно делать, и покажут вам как при этом использовать значения световых индикаторов панели управления.
Следуйте этим инструкциям для изменения установок по умолчанию, с помощью кнопок панели управления принтера.
Примечание:
Стрелки на листах с инструкциями указывают на текущие значения установок по умолчанию.
Когда вы сделаете необходимые изменения, выключите принтер. Все изменения сохранятся до тех пор, пока вы не измените их снова.
Примечание:
Выключите принтер после окончания печати.
ДОБАВЛЕНО Июль 24 2013
По моему кабель от компа надо отключить при этих действиях.
Сообщение #34 От 24/07/2013 19:28 цитата
У меня на принтере нет кнопки "Tear Off (Font)" или это кнопка включения питания?А этот текст я уже читал в мануле (ссылку же давали).
Wadim69
Сообщение #35 От 25/07/2013 09:27 цитата
Еще раз повторяю Верхнее поле изменяется если удерживаешь нижнию клавшу и нажимая верхние клавши, регулируешь этот зазор, но минимум по моему 0.8 см, иначе бумагу не прижмет зажим, и будет цеплять головка.
Сообщение #36 От 26/07/2013 00:16 цитата
Wadim69 писал:
Да делал я так: ничего не меняется.
Как-то возился с регулировками, только один раз принтер пикнул, что меня и порадовало - я думал настройки начались, а больше ничегонедовольство, огорчение
Lenchik
Lenchik
Сообщение #37 От 26/07/2013 06:24 цитата
Начинающий компьютерщик, тебе не настроить. Ты саму суть понять не можешь.
Кнопки у тебя на принтере есть. Что на них написано, не суть важно. Скорей всего название кнопок специально для баранов перевели. Поэтому такой надписи нет.
Отключаешь принтер от сети. Держишь любую кнопку и включаешь. На одной кнопке пойдет самотестирование. А может на двух. Рано или поздно дойдешь до нужной. Но тебе это не поможет. Диалог будет на английском языке. Сначала распечатает текущие установки, потом пойдут вопросы по английски, на которые с помощью двух кнопок надо отвечать Yes или No.
Wadim69
Сообщение #38 От 26/07/2013 12:50 цитата
Это 800, это не LX-300, там нет электронных настроек кроме верхней кромки, там все дип переключателями задается, поэтому никаких танцев с бубном там нет.
ДОБАВЛЕНО Июль 26 2013
The ON-LINE LED will flash only when the paper is loaded and the ON-LINE switch pressed. This indicates
that the printer has entered “Top-of-form adjust” mode, and that the user may adjust the top-of-form
position, as well as the loading positions for subsequent forms. Adjustment is made using the FORM
FEED button,
which will increment the paper forward, and the LINE FEED switch, which will increm
