sas
Просле запрвки(родная туба с тоенром) стал выдавать грязные копии.
Потроха прочистил,отработку удалил.
На фотовале остаются следы тонера
После десятка копий на ракеле довольно много тонера(сверху).
Это картридж передозирует или ракель истерся? |
serg_dm
| Может тонер левый или барабан криво поставил, а он поцарапался??? Если в тонере уверен, то ракель, говорят, что для него какая-то присыпка еще есть - вроде талька, сам никогда не пользовался. |
sas
Фотовал без царапин.
Когда мало тонера копии чистые. |
Space
Похоже напряжение смещения не отрегулировано (концентрация тонера не инициализирована) надо зайти в коды и произвести автоматическую рег-ку концентрации
Добавлено 02-06-2004 20:41
кстати в подтверждение этому Ваши слова "на ракеле много тонера сверху"-это он пылит
из-за смещения неверного |
sas
| Девайс старый,доков нету-может намылишь? |
sas
| Как в коды то попасть???? |
sas
Так неужто никто и не знает как регульнуть смещение???
Как на нем ети SP набрать и запустить??? |
Vlad.
С "рико "стараюсь дело не иметь(геморойная техника)попытаюсь предложить несколько советов.1-вариант. Когда заканчивался тонер он выгонял остатки -теперь концентрация тонера велика-выгони его-открой крышку и гони черные листы пока не услышишь подкачку тонера.2-вариант.Войти в сервис(Могу наврать не помю)на плате должен быть переключатель DPS101-1включи его и ты тама(-твой аппарат должен быть клоном серии FT-**15 найди на них коды и вперёд)Дико звиняюсь чем мог тем помог.P.S.Если до замены тубы печатал нормально-то 1 вариант твой.P.P.S-2 вариант не советую(пару раз регулировал -изматюкался весь)  |
RuTa
Видимо речь идет о FT4215
1. Выми блок проявки (БП)(тот в котоый втыкается туба с тонером) и снини одну из белых шестерёнок, тем самым прекратив подачу тонера. Вставь обрато БП.
2. выгони излишек тонера из БП делая темные копии.
3. Очисть оптический датчик тонера, он находится на раме барабана. Собери всё обратно.
4. зайди в сервисный режим (DPS101-4), при этом на табло заморгает 5. Набери 54# , отрегулируй VR102 на главной плате на 4.2В (индицируется на индикаторе масштаба), нажми #
5. Проверь работу аппарата набрав 55# "старт". На индикаторе масштаба должно быть 3.5 - 4.2В. При нажатии на "." оно должно быть в пределах 0-0.8В. Показания изменяются каждые 10 копий.
Если показания не в норме значит что-то не в порядке. Возможно плохой тонер - эти аппараты к тонеру очень чувствительны
6. Если всё в норме можешь поставить шестерёнку на место. |
drive
Поменяй девелопер, а лучше ели есть черная краска(чтоб в глаза не бросался) покрась аппарат и выкинь!!!
С уважением Пермяков Александр |
sas
drive, drive,
А за него работать ТЫ будешь!?
Добавлено 22-07-2004 14:50
Счас лыжи мажу в теплые края-через месяц вернусь-сообчу что вышло. |
