mav_bel
Датчик регистрации или feed... хм, датчики проверены из тестового меню самого девайса, удобная вещь кстати! Четкое обнаружение наличия картриджа и безупречный контроль кромки начала листа. Работает он. Механически все окей, ни износа кромки флажка, ни сколов, ровным счетом ничего!!! Думаю форматер, слишком уж похоже на мозговые черты неисправности. Мучает вопрос ПОЧЕМУ, из лотка изображение не смещается на отпечатке, а с ручной подачи находится в нижней половине листа, ведь в узле полачи нет высших материй, все различие в направлении движения листа!  |
valtv555
| стоп, так из лотка печать нормальная? |
dion24
| на счет бледной печати.почисть дозирующее лезвие |
borodach48
| Доброго времени суток . Появилась проблема с МФУ сначала долго грелся и печатал бледно решили проблему подогревом всего МФУ -калорифером направив теплый воздух в отверстие снятого нижнего лотка. т.к температура в помещении 10-15град. Затем появилась другая при печати с нижнего лотка произошла остановка печати с (замятием 1), бумага была видна на выходе-пришлось механически её выдернуть, после этого при печати происходит захват бумаги независимо от места подачи и остановка (замятие 2) - если открыть и закрыть дверцу как он просит бумага прокатывается и выходит. Да ещё при разогреве нет полного цикла прокатки валиков примерно на второй секунде останавливается -(замятие1). Разобрали вроде механических поломок нет ,флажки какие нашли работают, в район печки не добрались, ещё может там что??? Не подскажете??? |
farid.urazai
borodach48
Разобрали проверили флажок -не обломан, может оптотронная пара которую флажок перекрывает отказала? Может её как-то закоротить и этим исключить ?
Сейчас получается при вкл. МФУ начинается разогрев и мигает красная лампа затем слышно как начинаются прокатываться валы и секунды 2 проработав эл.двигатели останавливаются -табло выдаёт "замятие-1", если передернуть крышку, всё по кругу повторяется. |
-Александр-73-
| Такая же ситуация: при включении и разогреве нет полного цикла прокатки валиков примерно на второй секунде останавливается - пишет (замятие1). Подскажите в чем может быть проблема. |
Олег Ал
demidovets
Добрый день. Лазил по интернету, наткнулся на этот сайт.
У меня следующая проблема, как описана в первом сообщении.
То есть, принтер пишет "Замятие", а как только вынимаешь картридж(не выключая принтер), засовываешь назад и закрываешь всё это дело - горит зелёным. Далее жму к примеру "Старт", МФУ начинает печатать, напечатывает страницу и резко пишет "Замятие" и горит красным, если выключить и включить, то лист выезжает(напечатанный, ничего не допечатывает) и пишет "Замятие" снова. И так ситуация повторяется.
Началось это совершенно внезапно. Печаталось нормально, и в один момент после включения произошло эдакое.
Собственно МФУ у меня SCX-4600, но я думаю решение проблемы схожее.
Посоветуйте что делать, нести в ремонт, как последний вариант. Если это датчик, то придётся разбирать?
Сам я с принтерами никогда не возился. Поэтому поинтересуюсь, инструкция по данной ссылке http://www.com-style.ru/info_JAM2_Xerox-Samsung.php
Подойдёт для SCX-4600? И стоит ли самому? (с руками всё в порядка ).
Спасибо. |
Олег Ал
| От нас требуется подтвердить, что у вас с руками все в порядке? |
demidovets
| Нет. Вопросы я написал в сообщении. |
Муфусаил
| Всем корифеям здравствовать! Использую МФУ XEROX WC3119. После очередного замятия оказался сломан флажок датчика прохода бумаги в печке. Причем сломан под корень. Отломанный хвостик найти не удалось. Как можно решить возникшую проблему. Быть может есть возможность приобрести эту запчасть. |
Олег Ал
JC72-00987A Флажок датчика выхода бумаги из т/у ML-1510/ 1710/ 1750/ 1520P/ SCX-4016/ 4216F/ 4100/4200/4300/ SF-56х/ Phaser 3130/ 3120/ 3115/WC/3119 РE16/РE114e/e-St180S
Можно скрепку впаять |
