Akir1
Добрый день!
Наставьте на путь истинный, (аппарат первый раз вижу) сабж при включении пишет "вызвать сервис 3", сброс Menu # 9000 * 550 Start (Ок), аппарат перегрузился и написал GCX1RS:3511, после откл. и вкл. все по прежнему...
В сети советуют проверить печку - термо предохранители, термодатчик, лампа, все в норме.
p.s. да, аппарат новый, визуально в печке все идеально чисто ...
Заранее спасибо! |
Akir1
| Akir1 писал: | Добрый день!
Заранее спасибо! |
подскажите, какое сопротивление должен иметь термистор (тот который имеет непосредственный контакт с тефлоновым валом)? |
Владимир Ар.
Akir1
Спасибо за ответ!
У меня 2 мОм, но есть реакция на нагрев, при нагреве сопротивление уменьшается... |
Владимир Ар.
| При нагреве сопротивление и должно плавно уменьшаться. А вот про 2 мОм ничего сказать немогу, вроде многовато, но точно не знаю, не сталкивался с такими аппаратами. |
Akir1
Силовые элементы в порядке, если подать сигнал низкого уровня на HTRCTL разъема CN101 БП, лампа включается...
Какие мысли еще есть?
Не может быть так, что "ушло" от номинала сопротивление терморезистора и аппарат не поймет состояние фьюзера?
нашел парт номер термистора PFRT003, ни у кого нет информации по нему? |
Олег Ал
так если висит ошибка , то естественно лампа гореть не будет, пока не скинешь ошибку.
Вам Владимир же дал ссылку,там дословно написано, что
"Поверите или нет, но во всех ремонтах, связанных с сервис3, я обходился только заменой термистора и только два раза замена не помогала, пришлось менять плату (но уже в сервис центре). Термистор очень распространенный, например от Samsung 4100."
На другом форуме тоже ответили про сопротивление термистора.
чего гадать, меняйте и получите ответ на ваш вопрос |
Akir1
| Олег Ал писал: | так если висит ошибка , то естественно лампа гореть не будет, пока не скинешь ошибку.
Спасибо!
Это и хотел услышать, есть под рукой Samsung ML-1210, от туда подойдет как временная мера? |
Олег Ал
думаю, что да.
как раз и сопротивление заодно померьте |
Akir1
| Всем спасибо! Замена термистора проблему решила |
СолнцеКрест
| Akir1 писал: | | Всем спасибо! Замена термистора проблему решила | Уважаемые, помогите. Столкнулся с такой проблемой, но в моей деревне никакого сервиса нет, в город везти далеко. паяльник держать умею, но вот не совсем разобрался где этот термистор находится. На плате с подписью NOGG4E000006 нашел 3 резистора R28 (маркировка 052Q (m в кружочке) 01), R75 (маркировка 052Q (m в кружочке) 01), и R95 с тремя полосами (бежевый, черный красный). Возле печки никакого резистора не вижу  |
Олег Ал
а повнимательнее почитать?
| Цитата: | | какое сопротивление должен иметь термистор (тот который имеет непосредственный контакт с тефлоновым валом)?. |
термистор = термодатчик |
Владимир Ар.
| СолнцеКрест писал: | Возле печки никакого резистора не вижу :
Термистр обычно не возле печки, а на самой печке(прилегает к нагервательному валу или ТЭНу. От него идут тонкие провода, а толстые на нагревательный элемент.
Печку надо снять и поразобрать ее, чтоб найти термистр. |
СолнцеКрест
| Владимир Ар. писал: | | СолнцеКрест писал: | Возле печки никакого резистора не вижу :
о, вот чего мне не хватало. спасибо вам большое, Владимир. разобрал, а там такая жуть. его когда то отдавали в ремонт, видимо там горе мастера были: катридж постоянно сыпет тонер, а под фотобарабаном был осколок стекла, который испортил фотобарабан и смял термодатчик. теперь всё нормально, я его всего лишь расправил)) спасибо ещё раз всем кто откликнулся  |
