Sansung ML1710 долго выходит в режым готовности
drakon666
Сообщение #1 От 29/12/2013 18:06 цитата
При включении механизмы крутятся до того времени пока не передерниш переднюю крышку иначе будет крутить бесконечно, а печка греется гдето минит 10 пока не отключится?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 29/12/2013 18:11 цитата
Они и исправные долго греются, особенно если в помещении холодно. Печка с тефлоновым валом всегда так. Это принтеры с темопленкой быстро выходят на готовность.
drakon666
Сообщение #3 От 29/12/2013 18:14 цитата
а чего мханизмы все крутятся погока не передерниш крышку, может сенсор какой не работает?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 29/12/2013 18:43 цитата
Пока греется, печка должна крутиться. К неподвижному тефлоновому валу резиновый вал пригорит. И нагреваться поверхность будет неравномерно.
Олег Ал
Сообщение #5 От 29/12/2013 19:23 цитата
10 минут печка не может греться постоянно, расплавится все нафиг.
Если понаблюдаете за лампой, то будет видно ,что она горит периодически, либо мерцает.
Пробуйте http://www.alex-banzai.net/index.php?action=forum&theme=324
drakon666
Сообщение #6 От 29/12/2013 19:40 цитата
да она мерцает, все уже стало вроде нормально,
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 20:45
осталось найти где мажет, менял катриджи одинаково на обох полосы
sheva0000
sheva0000
Сообщение #7 От 29/12/2013 20:21 цитата
бушинг вала переноса меняй
